Démarreur électronique
nathan30
Message par nathan30 »
Bonjour à tous !
Plusieurs fois on m'a parlé de la pose d'une démarreur électronique sur ma CD5S de 83, afin de fiabiliser le démarrage. Certains d'entres vous l'ont déjà fait sur une carbu ? Si oui, y'a t'il vraiment un avantage à le faire ?
Si vous avez quelques liens des pièces à acheter ca serait top aussi :)
Merci d'avance !
Modifié en dernier par nathan30 le jeu. 15 nov. 2018 12:04, modifié 1 fois.
Re: Démarreur electrique
?... :shock:
nathan30
Daniel a écrit : jeu. 15 nov. 2018 11:56?... :shock:
électronique plutôt :/. Et de ce que j'ai compris ca vient remplacer le doigt d'allumeur je crois
Re: Démarreur électronique
Allumage électronique, plutôt ;)
Tu l'as déjà sur ton WN, logiquement.
Tu sors ton doigt d'allumeur, le cache plastique en-dessous et tu vois si t'as vis platinée et rupteur ou capteur hall...
nathan30
Dural a écrit : jeu. 15 nov. 2018 12:52 Allumage électronique, plutôt ;)
Je regarderai ça. C'est vis patinée et rupteur ou capteur Hall qui veut dire un allumage electronique ?
Frederic
Message par Frederic »
Capteur Hall.
nathan30
Frederic a écrit : jeu. 15 nov. 2018 14:21 Capteur Hall.
Top, merci ! J'ai pas le souvenir de voir les câbles comme sur ta photo. J'essaie de regarder ça ce soir
Tous les 5 cyl sont en capteur Hall, dès le début, non ?
(et donc allumage électronique)
Message par yvma »
Sur mon ex gt5s de 81 c etait capeur a effet hall avec la fiche petit model sur le coté
nathan30
Voici le modèle que j'ai : https://www.ebay.de/itm/035905205AD-023 ... 1931122171
Vu que j'y pite rien en allemand, il est electronique ? :joy
Message par yvma »
c est ca , identique a celui que j avais sur mon gt5s
nathan30
yvma a écrit : jeu. 15 nov. 2018 20:39 c est ca , identique a celui que j avais sur mon gt5s
Top, merci beaucoup ! :)
