Contacteur boîtier papillon KV hs
Pierro999
Message par Pierro999 »
Salut à tous après un petit passage par la case recherche et n'ayant rien trouver de concret, j'ai mon contacteur de papillon qui est hs la lamelle c'est fait la malle (elle a pas supporté la montée du ballon et je suis rentré avec une voiture sans frein moteur vu que ça continue à accélérer légèrement :mrgreen: )
Donc la question est où peut on en trouver un hormis l'occase ? Si introuvable bah je cherche en occase du coup hein :lol:
La réf est 034133093c si des fois ça aide.
Je me demande si à l'époque il y avait pas un tuto pour les réparer, mais j'ai rien trouvé alors j'ai peut être rêvé.
Re: Contacteur boîtier papillon KV hs
Faut vraiment que je fasse le tuto pour le réparer, ce truc !
Dural a écrit : jeu. 18 oct. 2018 08:38 Faut vraiment que je fasse le tuto pour le réparer, ce truc !
Faut vraiment que tu fasses le tuto pour le réparer ce truc !
Tu le sais ça qu'il faut que tu fasses le tuto pour le réparer ce truc ?
@ Pierro9x111 : J'va "zieuter" dans mon bordel mon Pierro1000-1 ..., réponse dans la journée. ;)
Réponse à 19 heures : J'ai ..., j'ai testé, ça fonctionne.
Je peux t'expédier le boîtier papillon complet (réglé full accélération, ou pied dedans comme tu aimes), ça débarrassera le vieux, et comme ça pas de lézard. ;)
Pierro999
Jte remercie mon Alain mp envoyé.
Et Dural pour quand ce tuto
JEEP
Message par JEEP »
ouai c est pour quand le tuto ???
:mrgreen:
Pierro999
OdiGT si tu passes par là je t'ai mp vu que j'ai pas de réponse peut être que tu ne l'as pas vu.
Alain, faut vraiment que t'ailles zieuter dans ton bordel !
Tu le sais ça qu'il faut que tu ailles zieuter dans ton bordel ? :lol: :lol:
Pierro999
Je reviens vers vous car toujours pas de news, et une voiture qui peut plus trop rouler. J'ai fait une demande de piece pour contacteur sans grand retour.
Il y a pas possibilité de s'en séparer ou le remplacer par autre chose ?
Message par nithael »
Regarde peut être du côté des vendeur en électricité. C est un bête contact, il y a peut être qqch d adaptable.
En attendant, débranche ton électrovanne de ralenti ;)
Je ne retrouve pas le contacteur que j'ai en stock pour faire le tuto...
Pierro999
Ok merci pour les conseils. Je vais regarder ça.
