question aux possesseurs de 80/90B3
comment ce comporte votre coffre quand vous l'ouvrez ?
il a du mal a monter il faut bien l'aider ?
il monte facilement et il faut le retenir car il écrase les butées en caoutchoucs ?
pour le fermer, il est dur, il faut l'aider en appuyant fort dès le départ ?
merci :)
Guy91
Re: question aux possesseurs de 80/90B3
Message par Guy91 »
Salut ,
je l'aide à monter ( + de trente ans ) :lol:
sinon il se ferme bien , en douceur :D
le miens avec des vérins pas vieux, monte violemment et est très dur a faire redescendre .
Vérins un poil trop puissants, rien de grave tant que tu as la force en toi.
D'origine, la force des vérins est un poil trop faible, et au fur et à mesure du vieillissement, un simple coup de vent peut refermer le coffre sur ton cuir chevelu, ou mieux, dans ton dos quand tu es penché dans le truc ..., et ça fait mal.
Expérience vécue avec mon ex 80 quattro B3.
Et c'était déjà idem sur 80 B2 phase 2, sauf que le coffre était moins vorace en viande, vu sa forme.
Si Audi était resté au système à ressort réglage en force (T44 phase 1, par exemple) ..., beaucoup de plaies et de bosses auraient été évitées, et aussi pas mal de frais de remplacement de ces pompes à vélo.
le souci c'est que isabelle a du mal a le refermer :)
pour ma part le cuir chevelu ça craint, moi :lol:
J'ai les vérins à remplacer sur mon cab, je te dirai ça une fois que ça sera fait ^^
mar.co5
Message par mar.co5 »
J'ai enlever les vérins(trop lourd!): il est donc difficile à monter et pour le fermer je dois le retenir sinon ça tape très fort.
mar.co5 a écrit : lun. 4 juin 2018 09:44 J'ai enlever les vérins(trop lourd!): il est donc difficile à monter et pour le fermer je dois le retenir sinon ça tape très fort.
étonnant :D
