joint de culasse v8 AEC
arnovw
Message par arnovw »
Bonjour à tous, j'ai une fuite d'huile au joint de culasse de ma s6 v8. Quel joint je suis succeptible d'avoir à changer a part lui et celui du couvre culasse ?
Quelqu'un aurait la doc technique du AEC ?
C'est un serrage au couple puis un angulaire pour finir, comme les 4 et 5 cyl ?
Sur une photo, cela a été nettoyé et sur l'autre c'est après 5 min de ralentit.
theau
Re: joint de culasse v8 AEC
Message par theau »
si c'est comme le pt joints d'admission joints de queues de soupape y'a aussi 2 joints torique sur la pipe d'eau a l'ar des culasses .
pour les serrage je regade
theau
Message par theau »
1er passe 40Nm.
2eme passe 60Nm
3eme passe 180° ou 2x 90° si pas de place
et l'ordre de serrage
distrib 10.4.2.6.8 allumeur
distrib 7.5.1.3.9 allumeur
arnovw
oui c'est comme les 4 et 5 cyl, donc inutile de resserer un coup au couple.
donc démontage de toute la face avant pour tomber la distrib ? :roll:
theau
Message par theau »
non la v8 ça passe sans demonter la face donc le s6 y'a pas de raison .
par contre pour le visco il te faut 2 cle de 32
arnovw
ok,merci, on verra quand j' aurais fait celui de la gti 8s. J' ai fait celui de la gti 16s la semaine dernière aussi. La loi des séries :roll:
