Faisceau électrique Typ 89
paetrik
Message par paetrik »
Salut à tous !
Voilà j'ai remis un peu d'ordre dans le faisceau électrique de ma 90 typ89 en commencant déja par virer cette saleté d'alarme volumétrique des années 80. Une vrai usine à gaz. Maintenant j'y vois plus clair !
Par contre en voulant refaire au propre mes connexions d'autoradio j'ai eu une mauvaise surprise... :? :cry:
Le faisceau d'origine avait été mis de coté et n'était plus utilisé... Bizare :roll:
Et ben aprés avoir enlevé le scotch j'ai vite compris. Tout était fondu !!!!!! :o Tout les fils d'alimentation ne font plus qu'un...
J'ai donc retiré proprement mes fils et un plus permanent. Par contre ca me plait pas trop de laisser le faisceau comme çà car je ne sais pas jusqu'où il a brulé. J'aimeré bien le condamné à la base.
Quelqu'un pourait me dire où aboutissent les fils d'alim de l'autoradio ??
Mon allume cigar ne fonctionne pas non plus. Est ce lié à votre avis ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide ;)
patrick
paetrik
Re: Faisceau électrique Typ 89
salut Dan,
Je te rassure j'y avais pensé :)
Le problème c'est que le faisceau disparait dans le TDB juste aprés. Je me sens pas trop de tout démonter même si ca serait l'idéal !
Pour les couleurs la moitié sont maron cramé :lol:
Non sérieusement y en au moins 3 dont je serai incapable de te donner la couleur.
paetrik
Oui tout marche parfaitement pour ce qui est de l'éclairage.
Je regarde ce fusible demain et je tiens au "jus" :D
Par contre si le fusible est bon (quasiment sur puisque mon éclairage marche) j'ai du soucis à me faire. Mon faisceau risque à tout moment d'etre à nouveau en court circuit puisqu'il est toujours alimenté... Pas bon çà !
Merci pour ton aide.
Controle la prise allume cigare, certaines sont en CC!
paetrik
Salut à tous,
Un peu de news :
J'ai vérifié le fusible S4 et il est ok ! Donc ca vient pas de là.
Par contre je n'arrive pas à retirer la console centrale. Elle est fixé comment ?? J'ai retiré les vis à l'arrière mais rien ne vient...
Merci encore
patrick
