compteur B3/B4 réparation
Suite à un autre post où je demandais où trouver des roue dentées pour nos compteurs, je me suis finalement décidé à acheter ceux d'ebay
j'ai changé les roues dentées sur deux compteurs mais cela ne marche pas mieux :( et même pire je n'ai plus d'indicateur de vitesse (alors que cela fonctionnait avant j'ai une video que j'avais faite et j'ai bien fait si,non je m'en serai pas souvenu :lol: )
sur les deux compteurs de B3 que j'ai fait même souci, et sur le V6 B4 aussi (mais là c'est peut etre pas compatible entre B3 & B4 ?)
une idée de quoi qui peut m'encrotter grave ?
Re: compteur B3/B4 réparation
Message par philou »
salut normalement tu adapte toute les roue dentée .le dernier que j'ai refais j avais pris sur un compteur de 100 c4 .pour un compteur de b4 pas de différence entre le b3 .sur mon cab j avais refais avec un de 90 quattro b3
Merci Philou, du coup je comprends pas pourquoi ces 3 compteurs ne fonctionnent plus au niveau vitesse et kilometrage (mais ok compte tours t° et essence)
Message par nithael »
Car les infos de vitesse et km vienne de la même sonde sur la boite alors que le compte tour c est le capteur de rotation sur le volant moteur, Et la température c est une sonde sur le bloc moteur.
ce que je veux dire c'est que l'indication de la vitesse fonctionnait avant que je remplace la roue dentée et depuis marche pu
Macchris a écrit :ce que je veux dire c'est que l'indication de la vitesse fonctionnait avant que je remplace la roue dentée et depuis marche pu
Bah tu as tout cassé avec tes gros doigts. Il faut chercher soit du côté mécanisme du compteur ou le capteur électronique sur la boite.
je vais attendre de me retrouver une B3/B4 pour pièces pour essayer un autre comtpeur pour voir, car là les 3 compteurs qui marchent pas.... bon sinon je regarderai cette sonde dont tu parles pour voir si j'en ai une d'avance
Merci Steeve ;)
Message par yvma »
T as pas plier les broches de l indicateur de vitesse en remontant?, elles se plient facilement et apres tu n as plus de contact
c'est une piste merci mais je ne pense pas et de plus ça jouerai sur les compteurs kilometriques et journalier ?
Oui Tof, si tu as un mauvais contact, ni l'aiguille ni le journalier ne fonctionnent...
Quand l'aiguille fonctionne mais pas le journalier, c'est quasi toujours un pignon abîmé ;)
tu as pas trop serré sa fixation qui du coup bloquerai le mecanisme des roulettes .
