emetteur embrayage GT
gizmo06
Message par gizmo06 »
Petit problème: je cherche la référence de mon emetteur d'embrayage pour le coupé.
J'ai cherché sur 2 sites équivalents à ETKA, mais sans succès :-(
Je n'ai trouvé ni dans la rubrique "moteur", ni dans "boite", ne dans "freinage" (sachant que c'est un embrayage hydraulique).
oemepc et 7zap
Quelqu'un pourrait m'aider?
Type mine: 85KV2
Audi coupé type 85 de 1988
Merci ;-)
William.
Modifié en dernier par gizmo06 le dim. 21 janv. 2018 19:08, modifié 1 fois.
Re: référence emetteur embrayage GT
857721401a
Pour info, tout ça se trouve dans la rubrique "commandes intérieures" (groupe 7) etc, avec la tringlerie de boite, etc
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+coupe ... 721-76010/
gizmo06
foscora a écrit :Pour info, tout ça se trouve dans la rubrique "commandes intérieures" (groupe 7) etc, avec la tringlerie de boite, etc
Ha ben voilà, c'est logique... Le groupe est intitulé "outils de levage", donc aucun rapport :-(
Merci Tof et Fosco ;-)
gizmo06
Zut alors !
Maintenant, je cherche la référence du joint de la jauge à carburant (celle qui se trouve au-dessus du réservoir), mais les schémas ne la stipulent pas :-(
Ni ici, ni .
Si quelqu'un à la réponse ...
Merci.
Tout ce qui touche de près ou de loin à du matos electrique est souvent dans la partie "electricité" (groupe 9) ;)
C'est bien ça que tu veux ?
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+coupe ... 19-127000/
gizmo06
C'est effectivement ça.
Pas très logique leur classement... :?
Merci Foscora ;-)
gizmo06
Aujourd'hui, j'ai enfin eu le temps de m'attaquer à l'embrayage.
L'émetteur, c'est fait (facile :-D )
Par contre, le récepteur.... quelle galère !!!
Déjà, il n'y a pas d'accès, et du coup pour comprendre comment il est fixé.
La goupille, j'ai bien du mettre 2 heures pour la sortir.
Maintenant, le problème, c'est que je n'arrive pas à sortir le récepteur.
J'ai bien regardé autour (autant que j'ai pu vu l'accès) je n'ai rien vu d'autre qui le tenait.
Y a t-il une vis cachée ou une autre goupille?
Ou faut-il tout simplement taper dessus comme un gros boeuf ?
William.
Re: emetteur embrayage GT
Taper dessus comme un gros boeuf ..., n'est pô la "soluce", car le corps du récepteur à la fâcheuse tendance à se bloquer par oxydation dans son logement.
J'ai mis 4 heures pour extraire celui de ma 100 CSq à cause de cette crotte, un record en la matière, dont une bonne heure pour cette p'tain de goupille. :twisted:
Si tu tapes dessus, tu risques de "niquer" l'alu de la BV, HEIN.
La "soluce" est de faire tourner le récepteur petit à petit dans son logement, un p'tit coup à droite puis un petit coup à gauche en le serrant comme on le peut et en le poussant avec soin pour ne pas esquinter l'alu de la BV.
Il sortira millimètre par millimètre (le plus difficile étant les premiers). :mrgreen:
C'est très sportif comme travail ..., et très médiéval comme montage. :twisted:
Remonte le neuf après avoir pris soin d'enduire le corps du "bestiau" avec de la graisse anti seize.
Pareil pour cette foutue goupille.
Je plussoie avec Alain à tous les niveaux ;)
Ça c'est vrai que c'est du sport...... :mrgreen:
gizmo06
Merci de me confirmer ce que je craignais :-(
:lol:
Par contre, je n'ai pas suffisamment de place pour le faire tourner un coup à droite et un coup à gauche.
Va falloir que je trouve le moyen de placer un outil pour ça.
William.
gizmo06 a écrit : Va falloir que je trouve le moyen de placer un outil pour ça.
Bin voui ... :mrgreen: ;)
Une astuce qui facilite un peu le travail d'extraction : il faut que ton circuit hydraulique d'embrayage soit toujours opérationnel,
à ce moment tu demandes à un pote d'appuyer sur la pédale d'embrayage rapidement pendant que tu tires sur le récepteur, ça fait une contrainte supplémentaire pour le pousser dehors ;)
OdiGT a écrit :Si tu tapes dessus, tu risques de "niquer" l'alu de la BV, HEIN.
Vrai, le GT de notre regretté Berry avait eu ce problème, réparé à la va-vite avec une pâte métallique bi-composant :?
gizmo06
LaurentV8 a écrit :Une astuce qui facilite un peu le travail d'extraction : il faut que ton circuit hydraulique d'embrayage soit toujours opérationnel,
J'y ai pensé, et testé, mais comme le circuit est vidé étant donné que j'ai remplacé l'émetteur... et ben ça n'a pas marché :( (je m'en doutais, mais j'ai essayé quand même, je n'avais rien à perdre...)
