Pression d'huile élevée ?
Salut les gars,
Sur V8, huile 10W40 bien chaude, la pression d'huile se situe à +- 2.5 bars au ralenti (très bas là-dessus, genre 600 t/min) ça c'est parfait, mais la pression monte à 5 bars dès 1500 t/min,
l'aiguille se mettant en butée dès qu'on dépasse 1500 t/min.
A froid, l'aiguille va directement en butée...
Ca me paraît élevé, non ?
Vous avez quoi comme pression sur vos V8 ?
Re: Pression d'huile élevée ?
Sur V8 BNS...6 bars à froid....2, 5 bars au ralenti...après des valeurs plus basses genre 2 bars au ralenti à chaud et 5 bars maxi à chaud... ( manomètre électronique
installé par mes soins ). ;)
Exactement comme le mien alors !
Ils auraient quand même pu installer un manomètre allant jusque 6 ou 8 bars, ça éviterait de voir l'aiguille stressée à droite en permanence :D
C' est bien pour çà que j' ai installé le mien.... ;)
Message par nithael »
D un autre coté si elle est pas en butée à droite quand tu roule c est qu il faut t inquiéter. Donc mieux sa que rien :D
LaurentV8 a écrit :Exactement comme le mien alors !
Pareil sur les 5 pattes. Si on monte un mano 8 bars, on est dans les 6.5-7 en roulant à chaud (en 20w50 je précise :lol: )
VDO fait un Mano 0-10 bars au design similaire au 0-5 bars d'origine des GT.
https://www.oreca-store.com/manometre-v ... gJtVfD_BwE
La sonde ne serait plus adaptée à ce moment, mais c'est très proche de l'origine, en effet ;)
J'ai +/- pareil Laurent
Laurent, l n'y a que toi qui stresse, l'aiguille elle, elle s'en tape de ta pression. ..... :lol: :lol: :lol:
LaurentV8 a écrit :La sonde ne serait plus adaptée à ce moment, mais c'est très proche de l'origine, en effet ...
ATTENTION, il faut toujours prendre la sonde ET le manomètre ensemble, ils ne sont pas mélangeables sinon valeurs erronées.... :?
Je l' ai bien vu lors de mes essais d' installation de mon mano électronique sur mon BNS.... ;)
VDO vend la sonde correspondante:
http://www.gt2i.com/fr/sondes-transmett ... nique.html
De mémoire je crois que c'est du filetage 10x100 sur nos brols.
Et il y a des versions avec une 2éme patte qui sert pour l'alarme de pression, mais je n'ai plus les valeurs en tête, mais je pense que ca doit être donné sur Etka ou même marqué dessus.
A 80 euros la sonde, c' est du vol ! .... :lol:
Le type même du site que j' évite à tout prix..genre ORECA, aussi....des intermédiaires qui font monter les prix...un vrai scandale ! :x
arnovw
Message par arnovw »
Punaise c' est peut être normal sur ces moteurs mais ça reste élevé je trouve par rapport aux 4 cylindres. Moi à 80 deg, j' ai un bon 2 bars à 2000 tours et je dois pas dépasser les 4 à 6200 il me semble sur 1.8 16s.
J'avais lu un article là dessus, c'est typiquement une question d'architecture moteur.
