Quels soufflets pour amortos Bilstein ?
Est-ce que quelqu'un aurait testé dans la durée un kit de soufflets de protection pour les tiges d'amortisseurs Bilstein (B6 ou B8 par exple) ?
J'en avais monté en neuf sur ma V8 et sur la 200 20v, après seulement qq années ils sont en lambeaux.
Vu le boulot pour les changer, j'aimerais ne pas monter de la daube :)
Pour info, le soufflet d'origine ne s'adapte pas à la bague Bilstein, là est le souci...
Re: Quels soufflets pour amortos Bilstein ?
Pour quelle auto? Sur ma S4, j'ai utilisé les soufflets d'origine car fixés à la coupelle supérieure et sous la bague de fixation de l'amortisseur.
Sur T85 par contre ils sont avec et du meilleur goût (bleus)
C'est pour la V8 cette fois-ci (je lui monte les jambes de force HP2), mais le modèle ne change rien, si je me rappelle bien le soufflet ne s'emmanche pas sur la bague Bilstein ??
Pour info, j' ai déjà changé les soufflets d' origine sans démonter la jambe de force, suffit de démonter la coupelle supérieure et de passer à travers le ressort.
..sur la 200 20V.
Rapide et simple.... 8-)
C'est juste Daniel ;)
Je crois que tu avais dit à l'époque que le soufflet d'origine se montait pile-poil sur les bagues Koni, dommage que Bilstein ne fasse pas de même :roll:
Je privilégierais, quand même, des soufflets OEM, la qualité du caoutchouc n' a rien à voir avec les autres ! :?
J'ai commandé des pièces chez un vendeur qui avait justement ça en plus :
http://www.befr.ebay.be/itm/33161682906 ... EBIDX%3AIT
Je les ai pris avec, on verra, la marque Lemförder ne m'a encore jamais déçu,
contrairement à d'autres.
Y a des chances que çà tiennent des années... ;)
Clem86
Message par Clem86 »
Du coup tu lui fais quoi à ta V8 ? Rabaissement, des freins, et s'tout ?
Elle avait déjà des ressorts courts, mais on ne sait plus lire les références sur les ressorts, donc je dois en monter d'autres, génial :( :mrgreen:
Sinon, passage aux HP2, durites de frein tressées inox, rotules diverses, géométrie, remplacement tuyaux rigides de frein, vidange boîte + remplacement crépine , lambda, changement du "X" d'échappement, distribution, joints de phares, pneus, démontage tableau de bord pour changer la petite pompe à air qui couine parfois, réparation de la clim...
Ca va me prendre un certain temps :)
Que du bon en perspective tout ça ;)
Y'a de quoi s'amuser 5 min en effet :mrgreen:
