Panne allumage ? KV
SebLM
Panne allumage ? KV
Message par SebLM »
Aujourd'hui lundi, panne !
La 90 à calé à un stop et plus moyen de la faire péter.... :evil:
Elle m'a fait quelques signes identiques ces derniers temps, mais là j'ai été obliger d'appeler l'assistance.
Donc la voilà chez le mécano (de confiance), j'attend le verdict...
Je penche pour le module d'allumage ou la bobine cramés ?
Ce qui est bizarre, c'est que parfois elle ne voulais pas prendre son ralentit à froid, mais à chaud je la coupais et elle reprenait son ralentit.
Et parfois comme ce matin, démarrage et ralentit à froid ok, et à chaud mais de façon aléatoire, plus de ralentit.
Re: Panne allumage ? KV
Message par nithael »
sonde de régulateur de ralenti? ou le petit cigare. tu as essayer de la relancer plein gaz?
Doigt d'allumeur charbonné/mort/foutu/cramé ... ?
SebLM
Message par SebLM »
Merci pour l'aide, je vais regarder de ce côté, du moins aider mon mécano si il trouve pas.
SebLM
Message par SebLM »
Bon, apparament le module d'allumage avait pris l'humidité, les cosses étaient bien oxidées.
Sans doute suite à mon radiateur de chauffage qui avait lâché en octobre 2015, il y dû avoir du ldr par là...
La tête et le doigt d'allumeur n'étaient pas trop atteints, pourtant pas jeunes.
Donc, ça devrait repartir.
SebLM a écrit :Aujourd'hui lundi, panne !
Une pompe à essence en train d'agoniser peut donner le même résultat, au cas ou ;)
SebLM
Message par SebLM »
Merci pour tuyau. :)
Au fait, c'est lequel le relai de la pompe à essence sur le KV?
Il ce situe où?
mar.co5
Message par mar.co5 »
Boite sous la baie.
Et après c'est normalement indiqué sous le couvercle de la boite.
Sinon, avec la fonction recherche tu devrais trouver, j'avais déjà demandé.
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
moi aussi j'avais eu le coup,essaie d'une 80 2l 115cv je fais 1km et la voiture cale à un feu alors qu'il passait au vert,je me dis je vais redémarrer et la rien,le propriétaire me dit "je vous l'avais dit quelle démarrait bizarrement et calé pour rien" on essaie de la démarrer à la poussette avec le propriétaire et Roger,mais rien... donc on sait taper le retour à la poussette :roll: :roll:
une fois garer avec Roger on se demande d'ou çà peut bien venir se problème et on se dit l'allumage,on démonte la tête de delco et un coup de tournevis à l'intérieur pour nettoyé et là maintenant elle démarre à tout les coups ;)
SebLM a écrit :Merci pour tuyau. :)
C'est le n°10 ;)
SebLM
Message par SebLM »
Salut à tous,
le problème recommence, je part de la maison, 4 km plus loin elle cale et pas moyen de la redémarrer.
Je démonte le module (encore lui ?), laisse refroidir un peu et ça repart.
Ce soir nouvel essai à froid: même punition.
J'ai remarqué que le module chauffe assez, même après 10 km de route, c'est normal ?
Demain au jour, je regarderai quand même la tête d'allumeur et le rotor, pour voir l'état. ça a 90K km tout ça.
Autre question: je viens de remplacer les bougies, du Bosch, apparament les wr6dc+ ont été remplacé par wr8 dc+, elle démarre moins bien à froid.
Mais est-ce lié avec mon soucis?
J'ai 3 modules en stock, donc j'essaierai mais ils ont une ref légèrement différente (juste la lettre finale: B, C ou D)
Est ce que ça change vraiment quelque chose?
L'un d'eux n'a plus sa platine métal, c'est important?
Merci :)
La platine sert au refroidissement et, séparée, est caractéristique de la génération précédente.
La lettre finale n'a pas grande importance, elle joue ptet sur la durée d'allumage mais perso, j'ai testé un module de B3 sur mon GT sans différence visible.
Message par yvma »
capteur a effet hall en panne intermittente pour commencer...
j ai des allumeurs a la maison, mais faut enccore que ca tiennne jusque la...
Message par philou »
salut j’ai eu le soucis sur un gt quattro .a froid nickel et au bout de 10 km l auto s arrêtais .j attendais et hop sa repartais .un ancien m a dit c est la bobine qui est hs .du coup je l ai changer et nickel plus de soucis .
vois de se coté sur ton kv .
Exact, la bobine peut aussi donner ce genre de souci, un membre d'AH avait bien galéré pour trouver cette panne... ;)
