embrayage gt5s
embrayage gt5s
Message par yvma »
ma buté est hs,il faut que je demonte...
le disque en 215 est apparement dificile a trouver..
puis monter un mecanisme et un disque en 228? avec un autre volant moteur?
Re: embrayage gt5s
Avec volant de KE ou KV, c'est plug & play ;)
Re: embrayage gt5s
Euuuh le KE est en 215mm aussi ou je me trompe?
Re: embrayage gt5s
KE 215 également
Effectivement faut adapter. Des tests que j'ai pu faire :
- un embrayage de KV ne monte pas sur VM de WN/KE.
- un VM+embrayage de KV (monté sur un KV) passe dans une cloche de BV "gen. 1" (à cable)
Après est ce qu'un VM de KV monte sur WN, aucune idée.
Re: embrayage gt5s
Question : n'y a-t-il pas d'équivalent pour Golf ou autre à moteur transversal ?
Vu les efforts de standardisation, il ne serait pas étonnant que ça soit de même pour les mécanismes d'embrayage. Quitte à prendre la butée à part.
sgane
Localisation : 52 / coupé GT5S / 80 cab v6 / golf 1 16s / golf 2 16V / RS6 / Fabia RS / polo 1.4i
Re: embrayage gt5s
Message par sgane »
nan, rien à voir avec les golf.
sur les golfs on a une tige poussée avec un plateau de pression, sur les audi c'est un levier.
arnaudax
Re: embrayage gt5s
Message par arnaudax »
bienvenu au club des 215 dure a trouver :D :lol: :lol:
bon courage pour ta recherche de modification ;)
laboite80
Re: embrayage gt5s
Message par laboite80 »
as16
Re: embrayage gt5s
Message par as16 »
Piece auto24, le début de l'aventure.....
laboite80
Re: embrayage gt5s
reference audi 035141033jx
ref luk 3220060 170 code ean : 4005108029430
ref sachs : 1861845132
https://www.rexbo.fr/luk/disque-d-embrayage-322006017
Re: embrayage gt5s
Message par yvma »
Merci Thierry
le KE est en 215 jusqua l année D, en E il passe en 228
si je met le volant du KE ca le fait alors .
et pour info es VM de KE sont plus lourd ou plus leger que les WN?
Re: embrayage gt5s
Bien Thierry, sauf que lorsque tu lis ça dans le descriptif ..., il y a de quoi se faire peur :
"Fixation de colonne de direction: 18,3X20,7"
Sinon, si ça "colle", le prix est correct, contrairement aux kits précédemment trouvés (dans les 220 €, de mémoire).
Heu ..., méfiance quand même pour le remplacement "au pied levé" d'un VM par un autre sur un 5 pattes Audi, ces "attelages" ont toujours été équilibrés précisément en usine avec le "vil-brodequin" ..., d'où la fiabilité/longévité des bas moteurs de ces moulins ..., et l'absence de vibrations même après 400 000 bornes.
Re: embrayage gt5s
Message par yvma »
merci de l info Alain
j espere n avoir que la butée a faire, mais au cas ou , je me renseigne pour des solutions de secours
laboite80
Re: embrayage gt5s
des fois en cherchant ont trouve le kit pour moins cher encore
https://www.piecesautodiscount.fr/produ ... rayage.htm#
https://www.auto-doc.fr/mecarm/7497035
me parlez pas nana c pas cher etc...... c'est de la 1ere monte EOM vw :lol:
Re: embrayage gt5s
Je te confirme que le kit en 215mm, c''est une tané à trouver... J'en ai trouvé un en Luk sur ebay.it, c'est un vieux stock mais là, j'ai l'embrayage qui patine :(
Le disque était bizarre, on dirait du papier... J'espere que le volant moteur n'est pas abimé.
Je pense sérieusement passé en 228mm.
J'ai appelé plusieurs sites notamment l'Ets Pourchier et Sachs ne font plus la réfèrence en 215mm
