vidange du pont
vidange du pont
j'ai été cherché ma douille pour la vidange du pont (j'ai cassé la vis sur laquelle j'avais soudé un écrou) donc demain matin je change l'huile ,si il en reste :)
mais je ne sais quoi mettre ,j'ai sous la main 75W90 , 80W90 , 75W80 ,qu dois je mettre ?
merci ;)
Re: vidange du pont
impossible avec la douille "magique" de desserrer le bouchon de vidange ,il a fallu que je prenne un tube de deux mètres ,ma femme me tenait le tuyau :D et moi la clé sous la voiture et crac , desserrer :D
sinon je n'ai jamais vu une huile aussi épaisse :shock: ,on dirait du caramel ,je pensais qu'en vieillissant l'huile devenait plus fluide ,non ?
les bouchons :
ça coule ,doucement doucement :
le "caramel" !
sans réponse a ma question ,je vais mettre de la 80W90 si j'en ai assez (je vais mesurer ce que j'ai récupéré ) je dois avoir un peu plus d'un litre ,sinon ce sera de la 75W90 comme a l'avant .
Re: vidange du pont
une vidéo de l'huile :
https://vimeo.com/204659822
Re: vidange du pont
j'ai récupéré environ 600 ml et j'ai remis environ 900 ml de 80W90
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Re: vidange du pont
Message par quattro gr.4 »
en fonction du model l'huile peut différée,
pour le volume d'huile
normalement tu as un bouchon de niveau sur le coté ;
quand ça déborde le niveau est bon ,( si l'auto est bien de niveau )
Re: vidange du pont
qu'est ce qui peut faire qu'une huile devienne comme ça :shock:
theau
Re: vidange du pont
Message par theau »
le chaud et froid la condensation les particules de metal
Re: vidange du pont
80w90 en norme API GL5 c'est le mieux pour le pont.
Re: vidange du pont
Zenoah a écrit :80w90 en norme API GL5 c'est le mieux pour le pont.
c'est ce que j'ai mis ,pas vraiment fait exprès :)
JEEP
Re: vidange du pont
Message par JEEP »
pour ouvrir la premiere fois le mien , j'avais utilisé le cric pour pousser sur la clef ...
contrôle après essais que tu n'est pas de fuites ( légère) au niveau des joints de sortie .
Re: vidange du pont
pour l'instant ras :)
Re: vidange du pont
JEEP a écrit :pour ouvrir la premiere fois le mien , j'avais utilisé le cric pour pousser sur la clef ...
Souvent, le gros joint spi coté blocage du diff goûte légèrement surtout après 30 ans de bon et loyaux service. (est plus dispo chez Audi et c'est pas un taille standard contrairement au 2 autres plus petit)
Donc si tu n'as pas de fuite c'est nickel. :D
Re: vidange du pont
Message par nithael »
Tous disponible chez audi tradition les joins spi. Je viens de faire l intégral sur ma quattro.
Re: vidange du pont
nithael a écrit :Tous disponible chez audi tradition les joins spi. Je viens de faire l intégral sur ma quattro.
ça m'intéresse ça :D
obligation d'enlever les cardans avant ?ou est t'il possible de descendre le pont comme ça et de les renquiller ensuite en remontant le pont ?
je n'ai ni fosse ni pont élévateur :)
tu n'as pas pris de photos ?
Re: vidange du pont
Pour enlever les tulipes il y a une vis au fond....donc si tu n'enlève pas les cardans, c'est que tu es magicien :lol:
