Bruit HP2
Bruit HP2
Salut à tous,
j'ai un petit "soucis" avec les HP2 sur la S4.....quand je suis sur pavés ou autres irrégularités, j'entends un bruit métallique qui vient des roues avants. Dès que j'effleure la pédale de frein, ça disparaît :roll: J'ai vu que les HP2 d'A8, A4 et consorts ont des ressorts sur les mâchoires qui maintiennent les plaquettes mais pas adaptable sur mes HP2 (partie fixe centrale différente) :cry:
J'ai donc vérifié que tout était bien serré (et c'est le cas) et j'ai graissé le dos des plaquettes mais ça le fait toujours. De ce que j'ai vu, il existerait 2 références de plaquettes pour les C4 avec HP2:
- 441 698 151 G
- 4A0 698 151 B
Celles que j'ai sont des Ferodo qui correspondent à la seconde référence (4A0)avec un ergot métallique sur le sommet des plaquettes extérieures...
j'ai vu qu'avec la référence débutant par "441", il en existe chez ATE qui sont équipées de "ressorts" sur les plaquettes extérieures (et qui les empêchent donc de bouger/vibrer contre les disques)
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce genre de soucis (bruit)?? Existe-t-il des ressorts a monter sur les plaquettes non équipées??
Ce bruit m'énerve mais j'avoue ne pas avoir envie de remplacer un jeu de plaquettes qui n'a que 1.500 km :roll: :?
Re: Bruit HP2
Sur ma 200 20v, quand je recule et puis que je freine doucement, on sent que les plaquettes du côté conducteur bougent un peu, ça fait un petit clong qu'on ressent bien...
Je pensais à un coulisseau usé, pourtant j'avais remplacé tout ce qui pouvait l'être lors de leur reconditionnement. :?
Re: Bruit HP2
Pour moi y'a deux types de plaquettes, qui sont pas forcément compatible.
Sur Le 2ème cas que tu présentes, les plaquettes ont une masselotte (antivibratoire?) et une vis près du bol du disque.
Tu as quel montage ?
theau
Re: Bruit HP2
Message par theau »
j'ai deja eu un jeu de plaquette neuve avec un double face a l'arriere de la plaquette pour la coller a l'etrier .
peut etre la solution a ton blem ;)
Re: Bruit HP2
Burny a écrit :Pour moi y'a deux types de plaquettes, qui sont pas forcément compatible.
J'ai une vis près du bol mais pas de masselotte, juste une tige métallique qui repose sur la mâchoire :|
