WX ou GV?
Jeannot
- Localisation : Belgique - Villers la Ville / Coupe S '76 - GTQ '87 - 200 20V - UR 88
WX ou GV?
Bonjour à tous,
Question idiote: comment savoir, quand on ne connaît pas le numéro de châssis, si on a affaire à un UR suisse avec moteur gv ou wx? Quelles ont les différences visuelles?
Le fait que l'on ait une commande de blocage de différentiel avec le simple bouton poussoir peut-il être une indication?
Jf
Jf
Re: WX ou GV?
Seul le marquage moteur ou sur la carte grise te donnera une indication fiable....
Re: WX ou GV?
Si c'est un Ur de la série limitée suisse, c'est un WX, pour le reste, comme Hub...
babbasse
Re: WX ou GV?
La forme du bandeau arrière n'est pas le même non plus, entre Suisse et France, à cause de la forme de la plaque.
Mais pour le code moteur, faut regarder le bloc, ou la carte grise ... le plus sure étant de regarder le bloc.
Re: WX ou GV?
Seul le moteur te le dira car on a eu le gv à 200cv et le wx à 168cv. Mais bon comme il y en a pas eu beaucoup de wx sa serai là poisse de tomber dessus.babbasse a écrit :La forme du bandeau arrière n'est pas le même non plus, entre Suisse et France, à cause de la forme de la plaque.
Re: WX ou GV?
nithael a écrit :le wx à 168cv. Mais bon comme il y en a pas eu beaucoup de wx sa serai là poisse de tomber dessus.
J'aime beaucoup mon WX poisseux
Re: WX ou GV?
avec tes n de serie , tu peu demander chez vag une identification, mon magasinier m a fait ca , c est gratos et au minimum , il te donne le pays d origine ,le type moteur et la ref couleur
Jeannot
Re: WX ou GV?
Ok merci, il se trouve ou le numéro du moteur?
Re: WX ou GV?
le num de serie !!! pas celui moteur Jeannot....sur ta carte grise.
Jeannot
Re: WX ou GV?
Justement, je ne connais pas ce numéro!! C'est pour ça que je pose la question!
Re: WX ou GV?
il commence par "w"
du style WAUZZZ......
Jeannot
Re: WX ou GV?
Merci, ça je sais
Re: WX ou GV?
euh faudrait savoir...tu sais ou tu sais pas ton numéro de série ?????Justement, je ne connais pas ce numéro!!
fp31000
Re: WX ou GV?
il est ou ?
ok je sors ...
ok je sors ...
Jeannot
Re: WX ou GV?
Mais... C'est pourtant clair: je ne le connais pas. Mais je sais que les numéro Audi commencent par Wauzzz...
