Bricoles s6 plus
nico
Bricoles s6 plus
Hello,
J'ai 2 soucis sur la plus :
- plus de moteur de lave glace, j'ai mis un autre que j'avais (je ne sais pas si il est ok) et rien.
J'attends de récupérer la s4 afin d'inverser afin d'éliminer le moteur..
Avez-vous d'autres pistes ? J'ai vérifié les fusibles ils sont bons.
-depuis que j'ai vérifié les fusibles j'ai le voyant airbag qui reste allumé 2 minutes après démarrage...
Re: Bricoles s6 plus
j'avais le même souci sur celui du S4 et en fait l'eau etait rentré dans la partie electrique du moteur je l'ai bien nettoyé à ce niveau et séché et depuis il marche niquel
pareil sur mon S6 depuis quelques temps !! on m'as dit de nettoyer les capteurs abs au niveau des etriers, pas encore fait , a suivre ...j'ai le voyant airbag qui reste allumé 2 minutes après démarrage...
nico
Janfi ça serait pas plutôt ton voyant abs ?
oui pardon autant pour moi, ce que j'ai ecrit correspond a mon voyant ABS qui reste tout le temps allumernico a écrit :Janfi ça serait pas plutôt ton voyant abs ?
par contre mon voyant airbag ( rouge ) situer en dessus des trois manos lui s'allume 2 minutes et s'eteint tout seul mais la je ne sais quoi faire.
ca le fait depuis que j'ai debrancher le boitier situer sous la banquette arriere , peut etre si je le redebranche et rebranche, va savoir
j'ai le meme souci de lave glace avec ma v6...
j'ai changé le moteur, ca a fonctionné 2-3 fois, et depuis, pu rien..
j'ai pas eu le temps d'investiguer plus que ca pour le moment...
nico
Bizarre... J'ai pas trouvé de fusible hs.Burny a écrit :j'ai le meme souci de lave glace avec ma v6...
Le commodo sinon ?
Déjà j'y verrai plus clair quand je pourrais tester avec celui de la s4
Après dix années, il faudrait réviser les airbags d'après Audi (remplacement ??), est-ce que le témoin qui s'allume deux minutes n'est pas un simple rappel ?
nico
Est-ce que vous avez la liste des relais sur c4?
J'ai pas de souci sur mon a8 qui date de la même époque..LaurentV8 a écrit :Après dix années, il faudrait réviser les airbags d'après Audi (remplacement ??), est-ce que le témoin qui s'allume deux minutes n'est pas un simple rappel ?
jm960
Tu peux effacer les voyants airbags au Vag-Com
les voayants airbag reviennent si le problème est toujours persistant même après l'avoir effacé, je le sais j'ai le souci sur l'airbag du S4 noir pour pièces
nico
J'ai aussi vérifié le faisceau pour mon souci de feux de reculs mais a priori pas coupé.
Je pense donc au contacteur
contacteur ref 01E941521, environ 20€ chez audi
situé en haut, sur le coté droit de la boite, là où les tringles de commande "rentrent" dans la boite
