Problème frein de stationnement 90quattro B3
mar.co5
Message par mar.co5 »
Hello bonjour,
j'ai été recalé au CT pour cause de manque d'efficacité du frein de stationnement (12%)
Le contrôleur m'a dit qu'il n'y avait rien sur l'une des roues arrières (j'ai oublié laquelle maintenant... :roll: )
Il est vrai que la course du levier est longue avant que ça bloque. Pas avant la mi course.
Je voulais avoir des infos sur le fonctionnement du système, comment et par où on peut régler la tension du câble.
Ou encore votre avis sur la cause de problème ?
Après, j'irais jeter un oeil !
Re: Problème frein de stationnement 90quattro B3
si je ne me trompe pas c'est des disques a l'arrière, tu as vérifié la patte sur pivot (ma rapelle plus du nom) sur l'étrier fonctionne bien ? pour le bien met toi sous la voiture et fais tirer le frein à main par qqn dans l'auto et tu verras si cette patte sur pivot bouge ou pas a gauche et a droite
AMHA
Course longue
Frein de parking inefficace
T'es bon pour refaire tes étriers !
Le rattrapage automatique est dans les choux à cause de la rouille dans l'axe de l'étrier !
Voire même un piston grippé :?
Voir aussi à l'occasion l'état des câbles...
Étrier pourri. ...et en général, trop fatigué pour être refait.
Ça dépend de l'étendue des dégâts.
Si c'est juste la came, un kit joints et démontage complet et c'est reparti
J'ai refait les miens, et aucun soucis.
Résultat immédiat
Si le piston ou un autre organe est touché > poubelle !!
Faut ouvrir pour savoir, c'est assez facile.
Prévoir un joint spi pour l'axe de la came
Ça se trouve au détail avec les dimensions
mar.co5
Ok, merci pour les pistes de recherche et solutions éventuelles.
bien souvent,la came est bouffé au niveau du joint et du coup,même avec un joint neuf,ça revient a perdre son temps et son blé.
faut pas rêver, ils ne sont malheureusement pas éternels....
et puis moins ils sont actionner (voiture qui roule peu) :?
mar.co5
Constat fait hier soir, la roue droite tourne librement. Avec le manche tiré à fond elle est à peine freiné.
La roue gauche, est difficile à faire tourner à la main et avec la manche tiré elle est bien bloquée.
Que feriez-vous ?
Effectivement elle roule peu et dort dehors...
Ben commence par te pencher dessous. ..tu sais où il y a les étriers. ....sinon commande deux neufs direct si tu veux pas te pencher. ...
Comment veux tu que l'on te réponde sans voir l'état du binz ??
Et en prime, tu connais ton compte en banque, pas nous. ... :mrgreen:
Y a que toi qui peut voir. ...
Essaie quand même de tourner la came de l'étrier concerné à la main ou à la pince, histoire d'être sûr que ce n'est pas plutôt un problème de câble...
ce qui revient donc a te pencher dessous....là ou sont fixé les etriers..... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
mar.co5
Oui, le câble ne respire pas la fraîcheur. Penses-tu que le pourrissement du câble puisse empêcher le retour de la came ?
Je vais essayer de voir si ça coulisse correctement.
J'avait fait bouger les cames avec un levier, mais que dans le sens du "serrage" et sur quelques millimètres, je vais essayer dans l'autre sens :roll:
mar.co5 a écrit :Penses-tu que le pourrissement du câble puisse empêcher le retour de la came ?
Bien sûr ! ;)
Sûr...et c' est souvent le cas.... :)
J' ai eu le cas sur la 200 20V...réglé le problème sans démonter mes étriers, en lubrifiant mon cable de FAM....et en posant un ressort
sur l' étrier pour aider le ressort de came, un peu à la peine... ;)
Modifié en dernier par Daniel le ven. 12 févr. 2016 16:50, modifié 1 fois.
