Fuite d'eau S6 ... suite ...
Message par janfi »
découverte d'une fuite d'eau dans le S6, pas glop, j'ai penser que ça venait de la boite a fusibles car les fils étaient humide, jusqu’à que je me rende compte que l’évacuation centrale été complétement boucher.
Puis après apparemment c'est le bloc chauffage qui a mal été monter ou remonter et le joint mousse ne faisait pas son rôle d’étanchéité ..et l'eau longée la conduite d'air pour aller sur les fils de la boite a fusible. !!!
bon j'ai localiser et réparer , on verra bien ...
de l'eau :oops: :oops: :oops:
démontage habillage baie de pare-brise
un nettoyage s'impose
Protection pour la pluie façon marseillaise :P :P
démontage de la boite a fusible
La fuite et son cheminement :oops: :oops:
le coupable de la fuite
voila, j’espère que j’aurais fait ce qu'il fallait ;) ;)
Modifié en dernier par janfi le mer. 6 janv. 2016 18:16, modifié 1 fois.
Re: Fuite d'eau S6 ...
ouais je connais/j'ai connu ce phénomène, Lolo a fait un bon tuto pour remplacer ce joint mais voilà ce qu'il faut démonter :(
Un bon coup de sikaflex au bon endroit fera l'affaire mon Janfi ! :D :D
janfi a écrit : et le joint mousse ne faisait pas son rôle d’étanchéité ..
Un joint mousse n' est pas le mieux adapté pour une étanchéité à l' eau ! :? Comme Laurent, SICAFLEX ! :)
et le joint des feux arrières de GT ? pourrait aller aussi lui non ?
:shock: :evil:
Message par janfi »
Si si Daniel, c'est monter comme ça d'origine, c'est un joint mousse imprégner d'un espèce de colle/goudron qui fait l'étanchéité, un peu le même genre que pour les menuiserie extérieures.
LaurentV8 a écrit :Un bon coup de sikaflex au bon endroit fera l'affaire mon Janfi ! :D :D
T'inquiète lolo, c'est ce que j'ai fait, je le dit depuis toujours sur le forum, sikaflex 11 FC y'a rien de mieux.
J'en utilisé tous les jours au boulot, et la j'ai trouver du noir en plus donc nickel ..
Macchris a écrit :ouais je connais/j'ai connu ce phénomène, Lolo a fait un bon tuto pour remplacer ce joint mais voilà ce qu'il faut démonter :(
J'ai fait un tuto également concernant le démontage du bloc chauffage mais pour type 44, plus ou moins pareil ....presque ..
Merci à vous
Re: Fuite d'eau S6 ... suite ...
Message par janfi »
bon je suis toujours a la recherche de mes fuites, j'ai régler celle du bloc chauffage mais une autre résiste et c'est celle qui tombe pile poil sur tout les fils et relais .. :shock:
après plusieurs investigation et en resserrant le cercle et avec l'aide de Burny et William ( William lui est arriver la mème chose ) j'ai démonter le S6 partiellement jusqu’à l'aile car le problème se situe derrière cette dernière.
donc en fait c'est au niveau des sertissages de tôles le mastic se barre ou se craquelle et bim, la fuite ...
je vais attendre que ca seche et traiter ca au silicone et goudron liquide ;) ;)
ah la merdasse....vicieuse la fuite dis donc.... :?
c'est pas chez moi que tu sécherais quoi que se soit dehors en ce moment.... :lol: :lol:
wooof ! bien vu
t'es motivé en tout cas de démonter tout ça :-)
Broaf, ça se démonte bien une a6 / s6 c4 :mrgreen:
Message par janfi »
audiquattromoto a écrit :ah la merdasse....vicieuse la fuite dis donc.... :?
pas terrible ici non plus en ce moment ;)
wooof ! bien vu
bin tu sais quand tu commence a avoir de la buee a l'interieur et de l'humidité c'est pas agreable meme si ce n'etait que tres peu ;)
memphis a écrit :Broaf, ça se démonte bien une a6 / s6 c4 :mrgreen:
oui j'en reviens pas, bon j'espere que je vais tout remonter dans le bon sens :lol: :lol: :lol:
Message par janfi »
alors aujourd'hui j'ai continuer mes investigations et enfin trouver le passage d'eau ..
apres un bon brossage et nettoyage de la tole j'ai appliquer du silicone noir et
finit au goudron en gel ( flashing ) que j'utilise au chantier.
apres un temps de sechage j'ai refait un test et la VICTOIRE ca ne fuit plus :P :P :P
j'ai bien tester histoire d'etre sur, et dans la foulée j'ai remonter l'aile , le passage d'aile , cligno et voila pour ce soir .. ;) ;)
bonne chose de faite mon Janfi !! ;)
Message par janfi »
audiquattromoto a écrit :bonne chose de faite mon Janfi !! ;)
Merci Hub, j'avoue que je commencer a peter un cable avec cette fuite, surtout que ca couler pile sur les relais et cables ;) ;)
