wastgate moteur gv
wastgate moteur gv
Salut les amis. Mon remontage avance bien mais j ai encore un petit soucis sur mon moteur. Il y avait eu des magouilles et j ai mon tuyau qui viens sur la wastgate qui était branché sur le collecteur d admission. Après une petite recherche il semblerait qu' il devrait venir sur le collecteur d échappement vers le turbo. J ai bien regarder mais je n ai pas d emplacement pour le brancher. Est-ce normal? Ou va t il ? Est ce que qqn saurai m aider dans mon soucis sa serai génial
Re: wastgate moteur gv
J'ai pas trouvé pour le GV mais globalement ça devrait être comme ça non??
Ok si je comprend bien ton schéma le gros tuyau qui pose soucis sa doit être le rouge. le bleu sur mon moteur n a pas la fameuse entrée sur l admission. il est simplement ouvert à l air libre.
herve
sur le mien le trait rouge c est un tuyau metelique viser dans le collecteur au dessus du turbo et il va dans le bas de la wastegate, le tuyau qui ai ai haut de la wastgate part dans la cloche alu du k jet
Voilà donc je n ai pas de prise dans mon collecteur... et dans la cloche c est une vis à première vu des 1986 il n y a plus ce tuyaux car j ai un de 81 et les numéros de pièces ne sont pas les même.
herve
tu veux une photo?
Non je vois le truc mais à voir sur mon moteur la prise vers le turbo est soudé. et avant démontage les bricolo du dimanche qui avait cette voiture avait brancher ce tuyaux directement dans l admission.... un vrai truc de singe que je voulais remonter correctement pour pas tout casser.
Oui je voyais donc juste il est bel est bien boucher sur mon collecteur.
herve
ya 1mois jai monter un collecteur sur un ur a un pote
il avait chez lui le meme collecteur meme ref mais sans le trou pour la durite metalique il la fait perce et tarauder chez un professionnel il ne c est pas de quel auto il provient il l avait recupere
Ok donc je dois avoir le même truc. Après est ce important de remettre ce tuyaux ? puis je le monter ailleurs?
herve
le turbo ai surment different c est un collecteur monte sur un autre 5cyl turbo mais j en sait pas + desole
Ok je vais vois si qqn d autre ici à plus d infos pour me répondre.
sans doute un type 44 ou la régulation de la wastegate se fait par l'admission, donc pas de tuyau métallique sur le collecteur d'échappementherve a écrit :il avait chez lui le meme collecteur meme ref mais sans le trou pour la durite metalique il la fait perce et tarauder chez un professionnel il ne c est pas de quel auto il provient il l avait recupere
herve
oui un turbo avec sa propre wastegate interne qui saitZenoah a écrit :sans doute un type 44 ou la régulation de la wastegate se fait par l'admission, donc pas de tuyau métallique sur le collecteur d'échappementherve a écrit :il avait chez lui le meme collecteur meme ref mais sans le trou pour la durite metalique il la fait perce et tarauder chez un professionnel il ne c est pas de quel auto il provient il l avait recupere
