Recherche référence de pièces
Spitman
Message par Spitman »
Bonjour à tous
Je viens de me rendre compte que j'ai une fuite de LdR au niveau du bloc moteur à l'arrière de celui-ci sur la durite qui va au chauffage de l'habitacle.
Vu comme c'est placé je ne vois pas comment est faite l'étanchéité entre le bloc et cette prise ni comment ça tient.
Alors si quelqu'un peut me trouver les éclatés et ou les références de cet embout je le remercie d'avance.
PS : Moteur NG sur un cabriolet de94.
JM
Ric5T
Re: Recherche référence de pièces
Message par Ric5T »
Si c'est comme sur ma 200, tu as une durite qui sort du bloc reliée au robinet de chauffage, lui même relié au bloc chauffage par une durite.
Ric.
Message par nithael »
Si comme mon kv tu as un coude en acier avec un simple joins caoutchouc sur le moteur et après ta durite
Message par janfi »
on trouve pas grand chose, mais c'est juste un bout de tuyau qui depasse et/ou vient se brancher la durite ;) ;)
F H
Message par F H »
J'ai la même fuite sur mon NG !
Message par janfi »
F H a écrit :J'ai la même fuite sur mon NG !
La même sur mon RT également ....
Spitman
Bon ça y est la pièce est changée..
Mais tout d’abord merci à ceux qui n'ont répondu et surtout à Janfi pour les éclatés.
Suivant les années il y a eu deux montages, un en acier (034 121 143 plus dispo) et un en plastique 034 121 143E. Si pour les deux la dimension du trou dans le bloc est la même la taille de la durite est différente. Le mien était déjà en plastique.
Sinon c'est vraiment pas facile de bosser en n'ayant pas de vision sur ce que font vos doigts ;) et comme bien sur, le bout de l'ancien était cassé (soudé heu... collé) dans le bloc. Un après midi a été nécessaire pour le changement de la pièce, pour le lavage du circuit et le remplacement du LdR.
Merci pour Axel pour son aide et ses yeux...
JM
il me semble JM que surle forum S2 il ya un gars qui en fait un en alu sur mesure dans les 40 euros si je me souviens bien, mais bon là t'es reparti pour qq années désormais ;-)
