Suite au démontage de mes catas (voir ce post), j'ai les fils de la sonde de température qui se sont cassés.
J'ai réussi à couper un petit morceau du tube métallique qui part de la sonde, dans lequel passent les fils, ce qui m'a permis d'accéder à ces derniers.
Le problème, c'est que ces fils ne sont pas en cuivre: je pensais les souder à l'autre partie du câblage, mais ça ne tiendra pas
Les fils qui partent de cette sonde entrent dans l'habitacle en dessous du siège passager, donc pour la remplacer, il va me falloir démonter le siège et soulever la moquette (ouah, le travail pour si peu
D'après ETKA, la référence de la sonde est 4A0 906 088 C mais mes recherches sur internet pour en trouver une ne donnent rien... sauf sur les sites russes
Quelqu'un a une solution?
William
