Changement tableau de bord
80GteDz
Message par 80GteDz »
Le tableau de bord de la Gte (80 B2) ayant était ch'nordisé es ce que un tableau de bord de Coupé gt phase 2 ( 85kv2) peut se monter à la place ?
Re: Changement tableau de bord
je dirai que probablement que oui mais sans etre sur a 100%
URwr
Message par URwr »
Montage identique 8-)
Plug & play!
Récupère juste la casquette de compteurs avec les boutons de commande ;)
Mais m'est avis que ça va alourdir la GTE de 2-3kg, le capitonnage est plus épais!
URwr a écrit :Montage identique 8-)
Bonne nouvelle ça, fiston ..., y-a plus qu'à ... ;)
Dural a écrit :Mais m'est avis que ça va alourdir la GTE de 2-3kg, le capitonnage est plus épais!
Ah crotte ! :lol:
80GteDz
Bon m'y suis enfin mis. Opération pas très compliqué, suffit d'avoir un bon assistant 8-)
Il faut ""juste"" tout enlever sur la planche en commençant par la partie volant/colonne de direction (elle doit finir par être libre.
Les petites vis visibles sous le tableau de bord.
Il faut aussi démonter la boite à gants.
Il faut ensuite enlever la console centrale afin de pouvoir accéder aux tuyaux de chauffages, qu'ils faut bien sur désacoupler des buses d'aération, et de pouvori accéder aux vis cachés derrière évidemment :mrgreen:. Jusque là sa prend du temps, mais rien de sorcier. La planche finie par bouger mais elle ne vient pas. Pouquoi donc? Par ce que monsieur Audi a décidé de maintenir la planche par la baie moteur sous le pare brise. Deux écrous a dévisser un ici (côté passager).
Et l'autre pas pu faire de photos il faisait trop sombre, il se trouve au niveau de la boite à fusibles (enlever son couvercle pour plus d'accès) près du trou du passage du cable de compte tour.
Voili voilou y plus que a faire de même sur la Gte :geek:.
Malin, c'est pas un GT, ton truc!
J'avais aussi changé le TDB de mon GT, c'est assez tranquille par rapport à un T44 phase 2, par exemple!
80GteDz
Ce sont bien les mêmes entre 80b2 et gt phase?
SebLM
Message par SebLM »
La partie un peu plus "pointilleuse" est le remontage de la boite à gants il me semble?
Il faut la régler, c'est un peu moins drôle.
Ric5T
Message par Ric5T »
Il y avait un rongeur XXXL dans la boîte à gant de la GTE ou quoi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ?
Ric.
Du GT !
Un gros rongeur miauleur toiledarachnophobe :P
