Coupures aan
nico
Coupures aan
Hello,
Quand j'ai récupéré la 100 de carrosserie j'ai eu des soucis de lambda.
Fumées noires au ralenti.
J'ai remis mon ancienne, plus de fumées en revanche j'ai des coupures pied au plancher quand elle est bien chaude vers 4500trs min.
Ça ressemble aux bobines qui ont du mal a suivre.
J'ai testé 2 autres debimetres que javj'avais en rab c'est pareil..
J'ai testé 2 autres modules de puissance, idem.
J'ai nettoyé mes bougies.
Je pense donc aux bobines et a ma lambda.
J'ai commandé le kit pour convertir en bobines tfsi de rs6 qui permet de supprimer les modules de puissance ainsi qu'une nouvelle lambda.
Vous voyez d'autres pistes ?
Petite précision j'ai aussi monté une pompe a essence aem qui ne va pas au fond du panier, cela peut jouer ?
Cette pompe débite plus que la rs2 que j'avais mais la gestion devrait reguler non ?
Re: Coupures aan
Dump ou fuite de pression de suralimentation
souvent une chaussette crevée
nico
Re: Coupures aan
Pas de pertes au mano...
Circuit vérifié il y a pas si longtemps et ça ne fait pas le même ressenti qu'une fuite
Re: Coupures aan
T'as tenté de sortir les codes pannes???
nico
Re: Coupures aan
No mon adaptateur a fait cramer mon cable vag la dernière fois..Mike KV a écrit :T'as tenté de sortir les codes pannes???
nico
Re: Coupures aan
J'ecarte la fuite de sural car le phénomène intervient quand bien chaude et encore pas tout le temps..
Ça sent vraiment la panne d'allumage
nico
Re: Coupures aan
Bon aujourd'hui franck (ksf) m'a prêté 5 bougies d'occasion qu'il avait sous le coude.
Quasi plus de coupures.
Donc j'en ai commandé 5 neuves chez audi.
La au moins j'aurais bobines +faisceau + bougies neuves+lambda
Benssawi
Re: Coupures aan
Et tes filtres sont neufs ?
J'ai eu le même soucis sur ma xantia à l'époque (filtre à essence)
Re: Coupures aan
ah ouais ça y est ça explique beaucoup de choses....sur ma xantia à l'époque
Benssawi
Re: Coupures aan
J'ai trop pris mon pieds dans cette caisse
À faire le con avec les suspat hydraulique sur les dos d'âne et à pousser la 3 jusqu'à 160 mdr
nico
Re: Coupures aan
Problème réglé : passage en bobines tfsi avec le faisceau qui va bienBenssawi a écrit :Et tes filtres sont neufs ?
Benssawi
Re: Coupures aan
Ah top
Re: Coupures aan
ça doit faire plus d'un an et demi que j'ai les bobines TFSi 2.0 audi d'origine mais pas encore le faisceau....Problème réglé : passage en bobines tfsi avec le faisceau qui va bien
nico
Re: Coupures aan
Tu tapes "coil converter aan" sur ebay et tu vas trouver ton bonheur...
Je vous encourage a y passer..
Quel régal depuis, plus souple, plus franc et surtout plug and play et 4 fois moins cher que 5 bobines oem+etages de puissance +antiparasites.
Re: Coupures aan
merci Nico j'avais déjà trouvé mon bonheur mais ça me faisait (et ça me fait toujours) chier de payer 130 euros pour un cable
les plans m'ont été fourni par Mike faut juste que je me décide un jour à le faire
