Volant qui tourne à l'accélération
Hello,
Je crée ce fil, pour résoudre mon problème, si ça peut ensuite servir à d'autres
Symptômes :
En roulant normal, à vitesse constante, mon volant est dans l'axe, la voiture tire droit
En accélérant, le volant tourne de 15°C sur la droite, et la voiture tire un peu à droite (TBC ce soir)
Les supports moteur et le support de boite sont neufs
Les amortisseurs avant sont récents.
Je vais regarder dans les factures que j'ai ce qui a été changé niveau train roulant
J'ai vu que cela "pourrait" venir de :
- 1 pneu moins gonflé que l'autre : peu probable
- un cardan mal serré : peu probable
- Berceau desserré : peu probable
- une rotule de direction HS : probable
- support moteur et/ou boite mal montés / desserrés : probable
- Jeu dans la crémaillère : probable
- Silenblocs triangle HS : très probable
Je vais donc checker ces points, tout ce qui est pression pneu / serrage des éléments dans 1 premier temps, puis l'état des rotules / des triangles / de la crémaillère
Si vous avez d'autres idées / retour d'expérience sur un cas similaire, je suis preneur ;)
Re: Volant qui tourne à l'accélération
Je pense que cela pourrait venir d'une mauvaise géométrie, aussi...
Message par janfi »
ca me faisait pareil sur ma 100, une horreur :shock: modifie le réglages de tes tétes d’amortisseur et tu vas etre heureux, moi je l'ai juste rentré un peu et c'est impec ;)
Géo ou triangle :?
Sur la 80, les têtes d'amortos, tu peux rien régler, c'est une seule position possible :|
Pour la géo j'y ai pensé, mais la voiture ne devrait-elle pas tirer à droite / gauche même à vitesse stabilisé si géo dans le sac ?
Moi je dirais, SB de triangle qui a du jeu.
Quand tu tires dessus, il se déporte et change la géo.
memphis a écrit : - Jeu dans la crémaillère : probable
Ou crémaillère dé-serrée !
J'ai eu ça une fois, je ne sais plus sur quelle auto.
philweb a écrit :Moi je dirais, SB de triangle qui a du jeu.
Le plus probable... ;)
Mais c'est aussi typique d'une auto accidentée :|
J'avais essayé un coupé GT dans une concession qui faisait pareil, je ne l'avait pas achetée, puis en parlant par hasard avec l'ancien proprio, j'apprends que l'auto en avait pris plein la g***,
par exemple il avait roulé sur des parpaings sur l'autoroute... :?
Je vais regarder aussi si crémaillère desserrée (vu que la pompe de DA a été changée, peut-être les flexibles aussi, et peut-être qu'ils ont desserré tout ça pour travaillé dessus - sans resserrer, ce qui ne m'étonnerait pas...
Pour l'accident, j'espère pas :| . Je note pour les triangles
