Calage Distri NF2 ?
Calage Distri NF2 ?
Voilà suite à mes déboires, comme je disais sur mon post de présentation, je suspecte ma distri d'être décalée.
J'ai du mal à cerner si je suis "bien" ou "pas trop mal" ou "à une dent de décalage".
Voilà ce que ça donne pour l'AAC côté intérieur (le point blanc est sur le coup de pointeau) :
Côté extérieur (point blanc) :
Je suis bien aligné avec le plan du joint non ?
Et côté vilebrequin, voilà où je suis :
Le lien vers les photos en "très grand" :
1 http://i.imgur.com/IBzX47v.jpg
2 http://i.imgur.com/BfUK5rA.jpg
3 http://i.imgur.com/BAVGfFu.jpg
Voilà ce que me dit le Bentley pour le NF2 (idem MC2 apparement) :
Re: Calage Distri NF2 ?
moi ca me parait pas trop mal.. Peut etre une dent de decalage, mais rien de cacastrophique
de toute facon comme c'est claveté en haut et en bas, tu ne peux jouer que par pas entier de dent de courroie...
Vu que le "0" ne semble pas en place, je dirai que c'est déphasé d'une dent au vilebrequin :)
Est-ce que la poulie damper s'aligne bien avec le repère en alu???
Avec une dent de déphasage, on fait souvent la mise au point (allumage et injection) à partir de cette erreur donc ça démarre quand même et ça tourne pas trop mal (ralenti un peu bancal) :?
As-tu vérifié le vrai PMH en déposant la bougie du cylindre 1 et en tournant ta poulie de vilo à la clef ?
Poulie en place, ça te permet de voir où sont exactement les 3 repères l'un par rapport aux autres.
Le plan de joint de la culasse est sous le couvre culasse, normalement, si il est utile de le voir, tu l'aperçois car monsieur Audi a fait une encoche dans le couvre culasse pour ça ..., à vue de photo, tu ne dois pas être mal de ce coté, puisqu'on te demande de t'aligner sur le bord supérieur du couvre culasse suivant le Bentley.
Coté volant moteur, tu dois avoir une dent de décalage, ton repère "0" devrait venir sur le bas de l'ouverture du "cratère" (idem la figure 15.242 ou la phot de Mike) ..., contrôle en déposant une bougie.
Le PMH, c'est quand le cylindre est bien en haut, et puis c'est tout, Bentley, RTA, journal de Mickey ou pas, c'est pour tous les moteurs 4 temps, pareil même chose.
Et quand le cylindre est en haut, les soupapes sont fermées, qu'elles soient 2, 3, 4 ou plus par cylindre.
Merci les gars !
Mike KV a écrit : Est-ce que la poulie damper s'aligne bien avec le repère en alu???
Je peux virer le cache distri poulie en place pour voir ça ?
OdiGT a écrit :As-tu vérifié le vrai PMH en déposant la bougie du cylindre 1 et en tournant ta poulie de vilo à la clef ?
Non car je viens de débarrasser la grosse de son parechoc seulement à l'instant ;)
OdiGT a écrit :Le plan de joint de la culasse est sous le couvre culasse, normalement, si il est utile de le voir, tu l'aperçois car monsieur Audi a fait une encoche dans le couvre culasse pour ça ..., à vue de photo, tu ne dois pas être mal de ce coté, puisqu'on te demande de t'aligner sur le bord supérieur du couvre culasse suivant le Bentley.
Justement c'est ça le délire, si je suis "la norme" et que je m'aligne au plan du joint de culasse, je bon (bien au zero côté Vilo).
Si je m'aligne au dessus du couvre culasse, je suis dans les choux au zéro.
Pour le contrôle du PMH, c'est prévu oui ;)
tu tiens peut être la solution a ton problème ,courage ;)
Je ne sais plus comment c'est fichu sur T44 mais normalement il devrait y avoir moyen de virer la coiffe inférieure sans tomber la damper :)
Oui, je crois qu'il y a deux simples vis de chaque côté du petit cache métal situé sous le grand ;)
Pour le repère de la poulie d'arbre à came, j'ai pris une jauge à lame ou un couteau que je pose sur le plan de joint (avec les baguettes d’appui déposées)
Tu auras plus de précision qu'à l'oeil nu ;)
RogerH a écrit :Pour le repère de la poulie d'arbre à came, j'ai pris une jauge à lame ou un couteau que je pose sur le plan de joint (avec les baguettes d’appui déposées)
J'ai fais ça avec une tige à la con Roger (un peu comme un bout de cintre en plus rigide)
Voilà j'ai enfin eu le temps de me remettre dessus :
Elle n'est pas "tout à fait" bien dessus quand je suis au zéro, je sais pas si c'est normal ?
ouais pour moi je pense pas que cela ai beaucoup d'incidences..
Pour avoir quelquechose de plus parlant, j'ai fais le test en inversant, c'est à dire en calant bien à l'AAC et le résultat est plus probant.
Donc là je suis bien au dessus du couvre-culasse, sous le joint supérieur comme mentionné dans le Bentley et dans le Haynes.
Voici ce que je trouve à la poulie de vilebrequin
et au volant moteur :
Une dent de décalage c'est 8° non ? Auquel cas ça semble coller
ah oui là effectivemetn c'est plus parlant...
Ha bin voilà, tu recales et hop!
