(Résolu)[ 100 S4 C4] Relai démarreur qui "couine"
beaver66
Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Message par beaver66 »
Salut à tous,
:( Je viens de me taper le changement du démarreur en pensant qu'il allait me lâcher, et j'ai toujours le même petit souci...
Quand je vais pour démarrer, parfois il y un temps mort et j’entends un relais qui grince, couine, bref il se passe parfois 1 ou 2 secondes avant que le démarreur se lance. Parfois il se passe rien du tout, surtout moteur chaud, et parfois ça va pas le faire pendant 10 démarrages.
C'est le relai 204 en 4eme position, sous le volant. J'ai eu beau l'intervertir avec celui de gauche ou le remplacer par un de la V6, rien n'y fait!!! :shock:
La batterie est très récente (1 an), le démarreur sort de sa boite (un Bosch) et la voiture dors au chaud.
Une idée?
Merki :mrgreen:
Modifié en dernier par beaver66 le jeu. 18 juin 2015 18:55, modifié 1 fois.
Re: [ 100 S4 C4] Relai démarreur qui "couine"
Masse corrodée sur chassis.... :mrgreen:
( au niveau batterie ou compartiment moteur )
beaver66
Daniel a écrit :Masse corrodée sur chassis.... :mrgreen:
Ah? bah oui pourquoi pas :)
Je regarderai demain ;)
Merci Daniel
beaver66
La masse sous la banquette arrière à l'air nickel.
Pour celle dessous le turbo je regarderai de plus près, voir essayer de la démonter. mais là depuis 2 jours je me traine une crêve de fou, pas motivé :/
A+
Stef
beaver66
Re: (Résolu)[ 100 S4 C4] Relai démarreur qui "couine"
:( contacteur de neiman ou barillet.
Il suffit que j'appuie latéralement à droite en tournant la clé et ça part nickel. 16€ mais une vrai m.... à changer!!!
A+
Stef
