ressorts courts 200 quattro infos ...
Message par janfi »
voila je voudrais rabaisser ma 200 Avant quattro turbo mais je me poser la questions de savoir de combien de mm et surtout de savoir qu'elle difference y a t'il entre ces deux modeles ( voir liens ) car je prefererai monter ceux prevu a -40 et -30 que ceux qui font -30 de partout ...
quelle difference entre ca
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... 11125.html
et ca
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... 11124.html
merci pour vos reponses...
Re: ressorts courts 200 quattro infos ...
Question de poids de voitures donc pas le même tarage de ressort.... ;)
Message par janfi »
Daniel a écrit :Question de poids de voitures donc pas le même tarage de ressort.... ;)
donc tu penses que ca ne se monte pas, ou disons que ca n'irait pas ??????
Message par yvma »
non le probleme c est que les moins 40 sont pour les versions 20v , tu ne pourras pas monter les arrieres sans changer les amortisseurs sur un 10v
Message par janfi »
yvma a écrit :non le probleme c est que les moins 40 sont pour les versions 20v , tu ne pourras pas monter les arrieres sans changer les amortisseurs sur un 10v
ha !!!! pas tout saisi mais bon apparement ca monte pas .....pffff c'est ballot j'ai peur que -30 de partout ca ne le fasse pas ???
qu'en pensez vous ???
Tu as toujours les ressorts d'origine à l'arrière ?
Ou alors enlève un peu les quatre sacs de ciment du coffre, pour voir... :D
Prudence en achetant des ressorts courts, certains sont très déçus du résultat final :?
Message par janfi »
Non Laurent la j'avais 2/3 valises mais rien de bien lourd .
Pourquoi tu dis qu'il faut être prudent Laurent ????
Par rapport à la hauteur de caisse obtenue...
Certains se sont retrouvés avec une caisse plus haute, c'est ballot... :mrgreen: :lol:
Sûr, rien de mieux que des combinés filetés B14 ou B16.....par exemple.... :)
bandit8012
Message par bandit8012 »
clair que apres ca y a plus rien au moins tu règle la hauteur que tu veux
sinon je trouve pas de b14 ou b16 pour les 220v sur le net je ne trouve que des kw :|
C' est pas mal non plus....surtout les KW V3..... :)
bandit8012
j'avais les v2 sur mon a6 4f et sur mon a4 b5 aussi c'etait le top
pour la 220v je crois qu'ils ne les font qu'en v1
çà marche pas pour l' avant ! :mrgreen:
Message par janfi »
Non non non, juste mettre 4 ressorts histoire de rabaisser l'avant surtout . Donc ça sera sûrement - 30 de partout .... ;)
