problème centralisation audi cabriolet
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
salut à tous et bonne année 8-)
voilà j'ai un petit soucis avec la centralisation de mon cabriolet(peut être que vous pourrez me donné la solution :cry: )
alors quand je fais fonctionné la clef dans les serrures des portes,la centralisation s'actionne bien et me ferme les portes ou me les ouvres,mais pas la malle,par contre quand je ferme depuis la malle çà me ferme tous bien comme il faut :? est-ce normal?(je ne pense pas)
donc votre aide me serait d'une grande utilité
Djey
Re: problème centralisation audi cabriolet
Message par Djey »
Je sais pas si dans les cabrio c'est fais comme sur les berlines, mais pour la mienne la commande d'ouverture du coffre se fait avec une tige métallique vissée dans une pièce plastique qu'il est possible de resserrer pour réduire la course de la serrure. Dans ton cas, le filetage de la pièce plastique ne serait-il pas HS ?
La centralisation de la malle, sur cabrio, est entièrement électrique, pas de pneumatique
Le vérrouillage, via la malle, des autres portes se fait via un ensemble élec particulier
Le verrouillage de la malle via les autres portes passe par un autre circuit apparemment, qui, dans ton cas, est pett-être celui qui merde
Djey
Message par Djey »
J'ai rien dit alors :roll:
sedonou75
merci Djey pour ta réponse mais je ne pense pas que çà soit le soucis ;)
oui c'est vrai memphis j'avais oublié ce facteur,donc c'est peut être que sur les cabriolets la malle ne peut être verrouiller que par la malle :roll: ,ce qui me parait être peu probable :roll: faudrait que je vérifie tous çà,comment je commence à en avoir marre de l’électricité lol
C'est pas ce que j'ai dis ;)
Quand tu verrouille la voiture via une serrure (peu importe laquelle), la malle doit se verrouiller aussi
sedonou75
ok donc faut que je cherche dans les relais et fusible voir si y a pas un soucis quelque part :(
