220V Témoin d'huile
Clem86
220V Témoin d'huile
Message par Clem86 »
J'ai eu un petit souci y'a ~2 semaines et qui m'est revenu ce matin ..
Le niveau et la pression d'huile sont OK mais le témoin d'huile s'allume rouge en clignotant dès que j'effleure l'accel, et il se coupe en décélération ou au ralenti ..
Je sais que mon bloc compteur a quelques faux court-circuits, z'en pensez quoi ? Y'a d'autres symptomes que le niveau et la pression d'huile qui peuvent déclencher le témoin rouge ? :?
Re: 220V Témoin d'huile
le pressostat 1.8 bar ?
Clem86
La sonde de pression mini ? Pourtant au mano j'ai une bonne pression, au ralenti et à l'accélération .. rien d'anormal quoi :/
oui, mais justement, ce pressostat est independant me semble t il
mais si tu n'as plus l'erreur en decel, peut etre chercher un faux contact ?
Clem86
Au pire je la change je crois que c'est une sonde pas super chère ? Me semble l'avoir fait sur la NG y'a quelques années
Le compteur a des faux contacts de temps en temps, soit il marche très bien (LCD compris) soit j'ai 2 ampoules de compteur, des cristaux qui déconnent et le témoin de clignotants qui restent allumés :/
Mais quand j'ai vu le témoin d'huile ce matin tout marchait bien :roll:
J'ai eu ça sur KV, voyant qui s'allumait sans raison juste au dessus de 2000 trs/mn et qui s'éteignait dès que le régime moteur descendait précisément sous 2000 trs/mn avec pression d'huile et bien sur niveau corrects.
En plus, au début du truc, j'avais le mano qui indiquait plus de 5 bars (quasiment avec l'aiguille en butée à droite).
Sondes remplacées, plus de soucis.
J'avais fait l'essai de couper et de remettre le contact pour enlever ce "défaut" sur autoroute, ça fonctionnait presqu'à chaque fois.
Clem86
J'vais la virer alors, s'il y'a aucunes autres raisons à part la pression et le niveau d'huile pour que le témoin se déclenche c'est tout vu !
J'avais aussi fait une relation entre apparition de l'allumage du voyant et prise de rond point rapide, le voyant s'allumait si je devais effectuer plus d'un demi tour de rond point. :oops:
Modifié en dernier par OdiGT le lun. 15 déc. 2014 13:17, modifié 2 fois.
Clem86
Déjaugeage ? :?
Non, certainement un faux contact, externe ou interne. J'avais refait les connecteurs, mais rien n'y faisait, sauf que le mano ne montait plus au "taquet".
Clem86
D'ailleurs le risque de déjaugéage est élevé pour un 5 longitudinal ? T'as déjà vu des coussinets abimés toi ?
Oui. Sur un KU avec niveau mini d'huile
Clem86
J'ai déjà vu ce produit intéressant sur pas mal de Quattro ou de blocs transversaux pour supporter les G en maintenant la pression d'huile même dans les longues courbes ..
http://www.accusump.com/accusump_units.html
Sur le papier çà a l'air très chouette
Message par yvma »
et moi j ai degeaugé un NC :(
Pas encore vu de coussinets abimés suite à "manque d'huile" sur mes DZ, JS, KV ou KU.
Les 5 pattes déjaugent, ça c'est certain, mais quand ça se produit (et il faut en "mettre, hein), le voyant s'allume dans les virages à droite en général ..., pas de souvenir d'allumage "flagrant" en virage à gauche.
Et surtout, on ne voit rien à la pression d'huile.
Le souci du voyant qui s'allume intempestivement, c'est que l'allumage persiste à toutes les allures supérieures à 2000 trs/mn pour le régime moteur, en ligne droite, en montée ou en descente.
Sur le KV, j'avais aussi le buzzer qui "buzzait" quand voyant allumé.
