j'ai testé le poumon du blocage du différentiel ,il fonctionne bien .
ma question , est ce que pour actionner la came qui commande le blocage je peux le faire moteur a l'arrêt ?
car j'ai été sous la voiture n'ai pas pu la bouger
c'est une erreur ,bien sur ! merci si c'est possible de déplacer le message ?audiquattromoto a écrit :euh les annonces,c'est pas fait pour les questions techniques il me semble....
si je force je peux le débloquer ?LaurentV8 a écrit :Oui, tu peux l'actionner à la main, que le moteur soit arrêté ou pas n'a pas d'importance![]()
Mais tu dois savoir que pour que le levier se déplace au maximum, il faut que les dents des engrenages soient bien en faces l'unes de l'autres,
sinon ça ne s'enclenche pas...
J'ai pareil sur ma 200 20v, le levier du blocage de diff arrière est bloqué, certainement faute d'avoir été enclenché de temps en temps...
Ca ne m'inquiète pas, ce dispositif sert très rarement, par exemple pour démarrer en pente sur du verglas
merci ,ouf j'ai cru que j'allais être banniaudiquattromoto a écrit :et hop !
je préfère un whisky d'abordaudiquattromoto a écrit :tu étais a deux doigts.......
