La question du Spaghetti des 7A
Voilà une question me turlupine et j'ai beau avoir regardé un tas de docs, de photos de culasses et de collecteurs ... Je n'arrive pas à bien voir et/ou avoir de certitudes quand aux modifs à lui apporter pour qu'il se monte sur le WN (1.9 carb)
1 - Quelqu'un à une expérience de Spaghetti adapté pour monter ça sur un KV ou j'sais pas quoi d'autre qu'un 7A (ou NM ?)
2 - Certains trous (pour la fixation côté culasse) ne sont pas au même endroit, ok. Mais d'autres au l'air d'être au bon endroit, le truc c'est qu'ils "ont l'air" seulement. Comment en avoir la certitude ? (Surtout qu'ils soient au bon endroit vis à vis des conduits d'échappement)
3 - Les conduits d'échappements justement, ce sont les mêmes ? Ca change quelque-chose entre les deux collecteurs ?
4 - J'ai déjà vu dans une vidéo un Spaghetti de 7A sur un KV, le truc c'est que je me demande comment le mec à fait, faut refaire le perçage sur le collecteur j'imagine, mais du coup ça ne le fragilise pas ?
Merci !
Re: La question du Spaghetti des 7A
Je vais suivre, car la question m'intéresse, pour montage sur NG... :twisted:
vous faites pas chier pour 1/2 cheval les gars.. Montez donc un seche cheveu ca sera bien plus efficace ! :lol: :lol:
Clem86
Message par Clem86 »
Déjà vu de la doc sur un KV .. Mais faut revoir l'admission du coup c'est la merde :o
Pis çà sert à rien un collecteur du futur si la culasse et l'admission sont à chier, faut bien remplir les cylindres avant de les vider :mrgreen:
HA !
C'est pas seulement pour gagner un demi cheval, rendre le moulin creux, sortir un peu plus de son et/ou faire beau sous le capot (pour ce qu'on peut le voir).
C'est aussi "pour info", pour ma culture perso quoi, et parce que j'ai un collecteur fêlé sur la 80 et que, tant qu'a en remettre un, autant en mettre un sympa ! ;)
Judi
Message par Judi »
j'ai une autre vision, ça sert à rien de se gaver, si derrière , t'es constipé :mrgreen:
Clem86
Met 5 tubes de plomberie en ligne droite vers le sol çà sera marrant :mrgreen:
Judi a écrit :j'ai une autre vision, ça sert à rien de se gaver, si derrière , t'es constipé :mrgreen:
Là pour le coup c'est quand même régime vs grosse diarrhée ce montage :lol:
Je ne sais plus où j'ai vu ça mais je crois me souvenir que ça ne passe pas sur les T81/85 a cause du longeron sans parler de l'alignement sur la culasse :?
Mike, tu saurais pas si ça passe sur un NG dans un T89 ? :mrgreen:
Montage impossible en l'état ..., Mike a raison, l'alignement avec la culasse ne peut pas se faire sans recoupe et modification profonde du spaghetti.
Dans les années où les KV étaient récents, il était possible de faire fabriquer un spaghetti sur mesure contre un bras et une moitié de jambe, sans grand intérêt (même pas du tout), pour les performances si le K-Jet, le collecteur d'admission et l'arbre à cames n'étaient pas upgradés en même temps.
Après tout ça ..., un gain de 20 à 25 chevaux réels contre 5000 à 6000 € actuels quoi.
Ci-dessous, un ch'tot lien. ;)
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0786,d.d2s
J'adore ce genre de gag ..., encore un site qui sent la crotte, nan ?
Collecteur d'échappement pour Audi 200 2.1 10/79-07/80 136cv, Iresa Inox Moteur: WC 5 cylindres. ...
Disponibilité : Nous contacter
Imitation cuir bleu/noir pour ce siège baquet semi-coque avec mécanisme de rabattement. Accepte la ceinture d'origine ou le harnais 3 poi...
Livraison : Non
foscora a écrit :Ouais après y'a ça quoi !
http://www.webmarchand.com/a/liste_prod ... roduit.htm
Iresa ;)
Comme celui qu'Hubert a vendu à un de ses potes ;)
Je ne dirais rien sur les longueurs inégales des "conduits", car je n'y connais rien. :mrgreen:
