Quantité de gaz et d'huile Diavia
Hey les gens, la forme?
Question existentielle concernant la clim Diavia montée parfois sur nos T44...
Quelqu'un connait les quantités de gaz et d'huile nécessaires? Ainsi que la qualité d'huile recommandée? J'ai vu qu'il y a eu plusieurs montage différents, est-ce que ça peut jouer?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
F H
Re: Quantité de gaz et d'huile Diavia
Daniel est demande au parloir !
1100 g de R12 ou de R413 ( voir 900g )....ou 400g de Deepcool 12a....
Pour l' huile, après une vidange et nettoyage interne avec azote et nettoyant spécifique, circuit vide, tuyaux et compresseur, environ une bouteille de polyol
ester......ISO 100, quantité 8 oz ( unité américaine ).....(chercher sur le net un convertisseur d' unité.)...cette huile est préchargée de particules qui réagissent
aux ultraviolets...pour déceler les fuites sans appareils sophistiqués, c' est pas mal....
Lorsque j' avais installé ma clim Diava manuelle sur ma 100 1.8, je me rappelle que j' avais que l' huile dans le compresseur livré chargé d' huile..
..et pas rajouté...du tout....
A cette époque ( 1988 )...je n' y connaissais rien en clim.....enfin, c' était mes débuts.....
Daniel, tu as un bon plan pour le R413 ?
Non, j' ai toujours mes 3 bonbonnes de 6kg dont une est pratiquement vide.....achetée sur ebay en France et en Italie....
Ce gaz s' appelle aussi ISCEON 49.....
Pour les récentes.....j' ai aussi du R134....déjà remis 300 g ( en 3 ans ) dans la mini de 2004....encore rien dans la B7 de 2006....
Perso, je mettrais une balance dessous pour la vente.....là on est sûr de rien....
Et pour mettre du R134a voire du 1234YF, faut changer les joints internes du compresseur je présume... J'ai toute la clim démontée pour l'instant donc j'en profite...
Merci en tout cas pour tes réponses Daniel!
Beaucoup plus simple avec le R413.....rien à changer.....ni avec le Deepcool 12, d' ailleurs.
Quel modèle Alex ?Dural a écrit :J'ai toute la clim démontée pour l'instant donc j'en profite...
Heu c'est une Diavia manuelle classique pour 100 avec interrupteur simple au TDB.
La même que j' avais donc....Kit DIAVA Made in Italy...je crois même que je dois avoir encore la doc quelque part....
F H
La. Doc m'intéresse aussi pour la remise en état de la clim de mon 100 avant quattro sport
FH
FH
Oui parce qu'en fait, je l'ai récupéré sur une autre et je ne suis pas sûr à 100% si je pourrais la remonter sur la mienne donc ça m'intéresse!
Ca pourrait coincer derrière la boîte à gant, pour placer l'évaporateur...
Sur certains modèles (type85 par exple), la boîte à gant est plus petite sur les modèles avec clim
