Problème amortisseurs
BrianG60
Message par BrianG60 »
Salut à tous, ma question peut paraitre un peu bête mais ne connaissant pas le monde Audi, je me pose la question ...
Voici mon pb, l'amortisseur avant droit est totalement HS et je souhaiterais posé 4 combinés filetés, pour la facilité et l'éfficacité du réglage ... Le seul pb c'est j'entend différents sons de cloches et je n'arrive pas à avoir un schéma type ... On me dit que c du pug in play avec les combinés de golf 1 ou 2 mais j'avoue que je reste septique ...
Qq'un saurait il me renseigner sur le sujet, en combinés ou même en ressort court pour aller avec des BBS ...
Merci d'avance
Pti Pillet
Re: Problème amortisseurs
Message par Pti Pillet »
oubli les combiné genre Raceland et compagnie.
sur une 80 tu met 4 bilstein ou koni jaune avec du ressort eibach.
Les combinés de Golf ne sont pas du tout PnP à l'avant (grosse modif sur les jambes de force) et vaguement PNP à l'arrière. Pour en avoir, j'ajouterais même que c'est clairement pas les plus adaptés (50% du réglage fait ta reposer ta voiture sur le carter d'huile :mrgreen: ).
Il existe des filetes faits sur mesure (avec modif des jambes de force) en Koni ici => http://www.quattromanufaktur.de/catalog ... 0395e263c4 mais 1500€ ...
Te reste donc la solution proposée par Pti Pillet. Perso je suis en filetés mais c'est pas dit que je passe pas en ressort court ...
Et je t'ajouterais le topic de fabrication de mes filetés, pas mal de choses on été évoquées là bas :D
http://audicollection.net/forum/viewtop ... bin%C3%A9s
BrianG60
Ok, merci Foscora ... Je m'attendais pas à ce pb ...
BrianG60
T'aurais un lien pour ce que tu me propose Pti Pillet ...?
