boutons de tableau de bord
j'ai besoin d'enlever les boutons du tableau de bord ,je n'ai pas trouver ! il ne faut quand même pas tout démonter pour sortir un bouton :shock:
Re: boutons de tableau de bord
Non, dans ton cas retire en premier le petit rangement, ensuite il viennent un par un en allant par derrière avec la main ;)
donc quand il y a les huit il faut tout démonter ?
ça marche pas ,j'ai enlevé la vis au fond du rangement mais il est solidaire de la pièce qui tient les boutons :evil:
normal :(
une photo du net :
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
C'est un peu galère à sortir, mais c'est la solution:
Tu commence à sortir le petit rangement et progressivement les boutons en commençant par celui juste à sa gauche clipsé dans le cadre en essayant (à l'aide de petit tournevis par ex) de faire pression sur les languette de maintient du dit bouton. Ensuite les connecteurs électrique empêchent les boutons de sortir mais en insistant un peu ils se débranchent pour laisser de la marge.
C'est difficile d'expliquer et je n'ai pas trouvé d'autre solution...
CHRIS 42 a écrit :C'est un peu galère à sortir, mais c'est la solution:
j'ai compris :D j'ai commencé comme ça ;)
Message par philou »
tu va galérer a tous rebrancher si tu ne démonte pas l'ensemble .impossible a remonter, les doigts passent pas .sa reste une belle aventure .
philou a écrit :tu va galérer a tous rebrancher si tu ne démonte pas l'ensemble .impossible a remonter, les doigts passent pas .sa reste une belle aventure .
et les doigts de ma femme :mrgreen:
essaie toujours tu a pas finis vue la longueur des cables. tu va vite comprendre .la console se démonte très bien idem pour tous remonter .
Philou, t'as démonté toute la bagnole juste pour extraire les interrupteurs !!?? :o :lol: :lol:
LaurentV8 a écrit :Philou, t'as démonté toute la bagnole juste pour extraire les interrupteurs !!?? :o :lol: :lol:
pour un bouton :mrgreen:
non lolo changement de la moquette . j'ai pas tous démonté .j'ai enlever tous se qui gênais pour passez la nouvel moquette .sans toucher au tableau de bord ou chauffage .
l'&tat quand je l" ai acheter
plus rien
le type 89 je le connais par cœur un vrai bonheur a bricoler
