problème Electrique
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
problème Electrique
Message par quattro gr.4 »
avis au connaisseur en Electricité auto!
j'ais brancher un voltmètre avec un mano de température d'eau + une jauje a essence externe
brancher sur le + après contact avec un fusible .
contact mis tous fonctionne bien la jauge monte le voltmètre indique 14v env, et la température d'eau également.
une fois le moteur démarrée plus rien ne fonctionne!
donc j'ais mis l'alternateur en causse , mais âpres le troisième dont un qui fonctionnais très bien sur une autre voiture c'est la même chose!
j'ais monter une ampoule sur le + de l'alternateur et le - vers le fils d’excitation.
moteur éteint l'ampoule fonctionne .
moteur tournant l'ampoule s’éteint.
donc l'alternateur fonctionne bien ?
donc ma question pourquoi les trois mano ne fonctionne plus moteur tournant ?
j'ais également essayer de brancher directement sur le + de la batterie, même chose
merci d'avance..
Re: problème Electrique
Je dirai...problème de masse ;)
Où est-elle raccordée?
quattro gr.4
sur le bornier en bas a gauche du tdb.
Gilles74
Message par Gilles74 »
Cela ressemble à un problème de branchement d'alimentation des manos (le + et le -).
Essaie de chercher d'autres endroit pour effectuer ces branchements.
