Amortisseurs audi 80 cabriolet
Hello,
Les amortisseurs arrière sur cabriolet sont-ils les mêmes que ceux arrière d'une berline ou coupé type b4 ?
Ceux chez CAC sont-ils adaptés du coup ou pas ?
Re: Amortisseurs audi 80 cabriolet
Moui mais non... pas envie du rabaissement
Je vais quand même regarder les amortos arrière qu'ils ont
Et 675€...
Et 675€...
Un cab ressemble plus à un B3 qu'à un B4...
Ok merci pour l'info
Surtout que le mien est un millésime 93, le b4 était pas sorti à cette époque sauf erreur
salut tu peut mettre des amortos de type 85/89 le mien a ceux du gt quattro pour l'avant est ar de ma 90 type 81 .
bilstein b6 b8
bilstein b6 b8
Je crois que les amortos de chez CAC sont de marque Optimal
La question à 100 balles du coup, les amortos "optimal" de chez CAC (réf CAC813031-C - correspondant à ref origine 893 513 031 AG ) peuvent-ils se monter sur le cab à l'arrière ?
http://homepage.internet.lu/customautoc ... S2_RS2.htm
Parceque bon, j'ai quelques frais à faire, et c'est pas prévu pour tout de suite les 4 bibi J'ai un amorto HS à l'arrière, bonjour la dissymétrie et le comportement du cul...
Pour C3 c'est du MeyleMike KV a écrit :Je crois que les amortos de chez CAC sont de marque Optimal
Bon, d'après Oscar*, la réf constructeur des amortos arrière, c'est 8G0 513 031 Cmemphis a écrit :La question à 100 balles du coup, les amortos "optimal" de chez CAC (réf CAC813031-C - correspondant à ref origine 893 513 031 AG ) peuvent-ils se monter sur le cab à l'arrière ?
D'après Philou, à l'arrière je peux mettre des amortos d'origine AR de 90 T81.
La réf des amortisseurs correspondant pour 90 T81 2RM KV est :
811513031 - 811513031D - 811513031E - 811513031M - 811513031N - 811513031Q - 893513031 - 893513031AG - 893513031P
(ce qui confirme que les amortisseurs pour T89 (autre que cab) et T81, à l'arrière, c'est compatible)
Par contre quelle différence entre la réf origine 8G0 513 031 C et la réf pour T89 autre que cab 893 513 031 AG ??
Le tarage ! T89 plus lourd, encore plus en cabriolet comparé à la berline et au coupé de même génération.
Donc vaut mieux mettre du B6 direct si on met des amortisseurs arrière de B2! Je verrais bien le cab embarquer 100 à 200kg de plus aux fesses par rapport à une B3 et encore 50kg de plus rapport à un B2!
Tout dépend l'utilisation du véhicule, si c'est pour se balader des Bilstein B4 c'est amplement suffisant, les B6 c'est bien plus raide et plus cher
??? tous les cab sont sortis à partir de la période B4, c'est juste une base de Coupé T89, la face avant est la même que la B4.Spitman a écrit :Un cab ressemble plus à un B3 qu'à un B4...
Les B4 sont sortis en 1991.memphis a écrit :Surtout que le mien est un millésime 93, le b4 était pas sorti à cette époque sauf erreur
Oui mais on parle d'amortisseurs arrière et de ce point de vue, c'est la même chose que B2-B3 (mis à part les tarages) et rien à voir avec B4JP38 a écrit :??? tous les cab sont sortis à partir de la période B4, c'est juste une base de Coupé T89, la face avant est la même que la B4.Spitman a écrit :Un cab ressemble plus à un B3 qu'à un B4...
Bien sûr que si c'est pareil que B4 ! j'en ai déjà démonté sur des cab, des coupés B3/B4, et même monté un train AR de coupé B4 sur un cab donc ...
Ben oui "mis à part les tarages" donc c'est bien des amortisseurs de cabriolet "B4" qu'il faut prendre, certainement pas du B3 et encore moins du B2.
