contacteur de neiman
slt tout le monde question pour changer le contacteur de neiman il faut extraire obligatoirement le corp du neiman ou pas si qq un a deja fait sa serai parfait merci a bientot
F H
Re: contacteur de neiman
de mémoire en dégarnissant la planche de bord sous le volant on peut le changer sans le démonter (doigt agile et petit tournevis) mais je peux me tromper
c est surtout que le contacteur rend l ame mais il faut un extracteur ou pas c est la question que je me posegegelyon a écrit :Je te conseille de démonter le neiman et de remplacer ton contacteur ( ce n'est pas compliqué de démonter le neiman ). Je l'ai déjà fait, c'est vraiment plus efficace que d'essayer de le faire sans démontage du neiman. ( tu mets un contacteur neuf , je suppose car cette pièce d'usure se fend toujours ) )
gegelyon
gegelyon a écrit :Non ça s'enlève fait à la main.
gegelyon
nikel merci je fais vais faire sa ce soir
gegelyon
philippe
moi aussi fait a la main,il faut forcer une peu quand même,mais on y arrive!!
