Upgrade distri sur 80 WN 83' - CAC
Hola,
Petite question :
Il me faut quelques trucs sur CAC et comme Paul propose des kit distri (et qu'il m'en faut un aussi), j'me dis "allez pourquoi pas ?"
Je mate ce qu'il vend et il met que c'est pour les moteurs à partir de 1984. Ma 80 est de 1983.
Donc je lui demande au sujet de la distri quand même et il me dit que SI, ça monte quand même, c'est juste que d'origine les moteurs <84' n'ont pas de galet tendeur ( :shock: je pensais que c'était obligatoire) mais qu'il y a la place pour le monter (le galet) et que donc son kit distri se monte. Il me dit également qu'il a testé sur une voiture et que ça marchait.
J'ai pas de soucis de confiance avec lui, s'il me dit que ça monte j'en doute pas. Mais j'voulais savoir si quelqu'un à déjà fait la manipulation ? Et surtout le truc qui me turlupine c'est au niveau de l'adaptation ? C'est bidon ? Faut pas des pièces en plus (vis, etc) ?
J'suis pas du tout un pro de la distri (d'ailleurs je vais le faire avec un pote + le tuto de Mike) et encore moins sur les 5 pattes donc j'ai du mal à voir comment c'est branlé là-dessus.
Si y-a des retours d'expérience ou du bon conseil, je prend ;)
Merci !
Thib
Re: Upgrade distri sur 80 WN 83' - CAC
peux pas te dire mais pour le galet il me semble que c'est vrai suffit de regarder le tuto de l'ami Mike jsutement
Ok merci Christophe, tu parles de ceci alors ?
oui ;)
Oui, le galet de renvoi peut se monter sans soucis sur un modèle qui en était dépourvu à l'origine et ainsi permettre le montage d'une courroie à 120 dents :)
Pense à nettoyer le logement du galet dans la pompe à huile, il y a souvent de l'oxydation ;)
Mike KV a écrit :Oui, le galet de renvoi peut se monter sans soucis sur un modèle qui en était dépourvu à l'origine et ainsi permettre le montage d'une courroie à 120 dents :)
Qui mieux que toi pouvait me renseigner !
Merci Mike :D :D :D
La vis est différente avec le galet (plus longue) donc pense à la commander chez Audi, doit pas coûter 3€...
Dural a écrit :La vis est différente avec le galet (plus longue) donc pense à la commander chez Audi, doit pas coûter 3€...
Oui c'est déjà fait, merci Alex ;)
