Rétroviseurs S6 C4 - A8 D2
Tibo S6 2.2T 20v
Bonsoir à tous !
je me suis fais éclater mon rétro conducteur la semaine dernière en croisant un 4x4... :evil:
j'aimerai retrouver un rétro rabattable et dégivrant comme j'avais ... mais en C4 je n'ai pas trouvé.
sur etka les refs sont différentes, alors que les coques sont identiques pour A3/A4/A6/A8
çà monte ? ou est ce que je dois bricoler avec ce qu'il reste de la patte de support de rétro ? les rabattables manuellement sont ils modifiables pour y remettre le petit moteur ?
à moins que quelqu’un ait çà dans un coin et qu'il s'en sépare ?
Re: Rétroviseurs S6 C4 - A8 D2
les miroirs sont interchangeables aussi me semble t il..
c'est peut etre au niveau de la fixation de l'embase sur la porte qu'il y a des differences??
David
Message par David »
Dégivrant il y a un trait apparent noir sur ta glace extérieure et derrière un fils électrique de ta torche se branche sur le cul de la glace...Coques et Miroirs interchangeables.
Le moteur fait juste pivoter ta glace pour ajuster ta vision arrière et il se rabat manuellement (fermé complet ou ouvert total), c'est cela?.
Le problème va être de faire passer ta torche au niveau de la base de ton rétro non éléctrifié pour alimenter en jus ton petit moteur qui est juste clipser derrière ta glace (interchangeable avec ou sans moteur derrière ta glace puisque les coques plastiques ont le même volume interne)
Le mieux attend d'en trouver un en casse sur Peney ou fais marcher ton assurance peut être...
J'ai une base dans le garage, il faut que je regarde...Tout ce démonte la dessus...
A+
David.
le trait noir est juste là pour "marquer" la difference entre la zone normale et la zone grand angle
les retros electriquement rabattables sont tres rares sur les C4.. :(
pour ceux d'A8, demande à Nithael, il en demonte une et doit pouvoir faire des photos de l'embase ;)
dès que je passe a mon local,je verifie mais j'avais un jeu de portes avec des rétros rabattables...
audiquattromoto a écrit :dès que je passe a mon local,je verifie mais j'avais un jeu de portes avec des rétros rabattables...
:shock:
T'as pas la commande des rétros avec bouton rabattables non plus :mrgreen: ?
L'ensemble pourrait m'intéresser :P
la commande,c'est certain,elle est sur le comptoir au garage... :mrgreen:
Message par philou »
oui tu avais mais philou est passé par la .tu m'a vendu celui du s6 blanc nacré .est comme un barbare ta coupé les fil :lol:
j'etais pas sur de ceux que tu avais pris....
juste le gauche .
par contre j'ai toute la coque du retro .je n'ai mis que la glace .
Tibo S6 2.2T 20v
bon merci de vos réponses.
oui mes rétro sont dégivrants, électriques (mais le support de miroir est explosé et les moteurs tournent dans le vide) et rabattable électriquement.
idem on entend le petit moteur tourner dans le vide.
j'ai raté une enchère pour des retros S8 D2 de la bonne couleur , électriques rabattables dégivrants et électrochromes 8-) pour 35€, tout çà parce que au boulot je peux pas me connecter a l'abeille.
en casse il vont m'accueillir je pense quand je vais dire qu'il me faut çà ? j'ai jamais été à peney , mais j'en ai déjà entendu parlé.
je les appellerai si je trouve rien ici ou sur lbc
faut que je trouve le temps de démonter le support voir combien de cosses il y a ... puis le comparer avec ceux d'A4 ou d'A8 ...
Tibo S6 2.2T 20v
ah bah philou çà m'interesse si tu es vendeur, au pire une glace j'en achète une çà vaut 15 balles ...
Torsen76
Message par Torsen76 »
Moi sa minterreserai de savoir si les rétro d'A8 sont compatible sur A6 C4, car j'aimerai bien en trouver un droit anglais, histoire d'avoir les deux de la même taille :D
Vois avec Fred, Franck
idem, je recherche rétro droit de la même taille que le gauche
