installer une antenne FM de maniere invisible...
en cours de remontage de ma 100GL, je me pose la question de l'antenne radio.
j'avais avant la mise en peinture une antenne dans l'aile AV, mais ayant mis une aile neuve, je ne tiens pas a repercer l'aile.
je sais qu'il existe des antennes electroniques de parebrise. Sont elles efficaces??
je ne souhaite pas la rendre visible, et j'envisage de la poser sous la casquette du tableau de bord... dites moi ce que vous en pensez..merci ;)
decapfour
Re: installer une antenne FM de maniere invisible...
Message par decapfour »
j'en ai eu 2 de marques différentes sur mes 80, je trouve pas cela aussi efficace qu'une antenne de toit.
Si t'es dans une zone bien couverte par la FM et que le tuner de ton poste n'est pas trop sourd pourquoi pas, quand à l'emplacement sur ma première 80 elle avait été montée dans le montant latéral du pare brise, et sur l'autre au dessus du rétro.
Rolland
ok.. de toute facon, le poste est d'epoque.. il a 30 ans.. j'imagine bien qu'il y a eu des progres en terme de reception radio :D
Un Blaupunkt ?
Pour la réception, peu importe la technologie, la FM c'est la FM !
Juste peut être la sensibilité du tuner...dans ce cas, fais en sorte que ton câble entre l'antenne et le poste soit le plus court possible.
Juste une question, pourquoi une antenne électronique ?
ben electronique ou pas.. j'en sais rien.. c'est le nom qu'on donne aux antennes "plate" qu'on fixe habituellement derriere le retro
en fait, c'est purement esthetique.. je veux pas voir une antenne hitech dans une voiture des seventies :mrgreen:
Soom
Localisation : PACA - Pas loin de Marseille / 80 NG B4 NG - S2 Coupé
Message par Soom »
Salut
j'ai une antenne d'interieur electronique Zendar placé derrière le pare-brise et ça marche assez bien, ça dépend aussi du tuner de l'autoradio s'il a une bonne sensibilité
Je pense qu'il faut prendre une antenne de bonne marque (zendar, hirchmann par exemple) pour que ça fonctionne bien et pas de problème de reception.
Bertrand
Message par Bertrand »
il existe aussi des amplificateurs d'antenne si le tuner est un peu a la masse ;)
sur la 944 l'antenne est intégrée au pare brise avec un amplificateur et ca fonctionne sur celle que j'ai pu voir sans aucun soucis!
je dois installer un poste dans la mienne, a voir d'ici un mois donc ;)
