Fils sectionnés ...!!!!
Message par janfi »
Salut tout l'monde ;)
en démontant le boitier Mac je me suis aperçu qu'il y avait des fils de coupé !!! coté fiche ils sont coupés a ras,
et dans la nappe ils leurs manquent a peu prés 5/7 cm pour pouvoir les rebranchés si ça doit être fait.
la voiture tourne, tout fonctionne mis a part un démarrage très long ( insister plusieurs fois avant qu'elle se lance )
et qu'elle broute de temps en temps mais après c'est nickel .
est ce d'origine croyez vous :?: faut il que je les rebranches :?: est ce que je ne risque pas de griller un truc ou autre :?:
qu'en pensez vous :?: :?:
le dit boitier ..
merci a vous .. ;) ;)
Re: Fils sectionnés ...!!!!
c'est bizarre ton histoire si tu dis que tout fonctionne bien..... :?
mais si tout les fils que tu vois ont une place sur la prise du Mac,je dirais que la logique veut qu'ils soient rebranché mais....des fois,la logique fonctionne pas toujours.....
Message par janfi »
Ben ouais, disons qu'elle a du mal a demarrer, il faut que j'insiste plusieurs fois sur le demarreur, et defois elle tourne sur 4 pats et apres on dirait qu'il y a un truc qui s'enclenche et la c'est du velours...tout marche :!: :!: :!:
alors est ce que c'etait une ancienne alarme qui a etait monte et demonte ( merci Laurent ) ,
ou est ce d'origine mais je doute car ils n'aurait pas laisser les fils a nus comme ca non :?: :?:
j'ose pas les rebranche de peur de griller le boitier ou autre chose, mais d'un autre cote si ca regler les petits probleme .. ;) ;)
Message par janfi »
Ric5T a écrit :C'est sur ta 1B? C'est peut-être ça qui est responsable de tes coupures en charge?
Ric.
non non pas sur le 1B . ;)
Message par janfi »
Ric5T a écrit :Autant pour moi ;)
Ric.
:lol: :lol: pas de mal c'est moi pardon, c'est sur un MC ;)
Message par janfi »
tellement simple...trouvé sur le net....Janfi, touches à rien. ;)
ECU has CUT WIRES at the Connector?
Don't be alarmed if you notice some cut wires on the Mac10 and Mac11 ECU wiring harness at the ECU Connector. The wire at Pin 6 on the ECU connector is normally cut for vehicles with manual transmissions (Quattro or 5 Speed FWD). The wire at Pin 34 will also be cut on NON-California Vehicles for emission changes.
Message par janfi »
Daniel fichtre, j'etais entrain de t'ecrire un MP :lol: :lol: :lol:
Hop reverso et ca donne ca :
ECU a COUPÉ(RÉDUIT) FILS au Connecteur ?
Ne soyez pas alarmé si vous remarquez quelques fils de coupe(diminution) sur le Mac10 et l'ECU Mac11 raccordant le harnais au Connecteur d'ECU. Le fil à l'Épingle 6 sur le connecteur d'ECU est normalement coupé(réduit) pour des véhicules avec des transmissions manuelles (Quattro ou 5 Vitesse FWD). Le fil à l'Épingle 34 sera aussi coupé(réduit) sur des Véhicules NON-DE-CALIFORNIE pour des changements(monnaies) d'émission.
donc tout est normal alors, t'es trop fort mister Daniel ;) ;) ;)
un grand merci ...
Friends forever :D :lol:
YES ! :mrgreen:
Message par janfi »
LaurentV8 a écrit :Friends forever :D :lol:
c'est clair ;) ;)
janfi a écrit :
c'est clair ;) ;)
Lèche-cul ! :lol: :lol:
C' est moins grave que suspect ( suce pet )....Coluche inside.... :lol:
Message par yvma »
et tu nous met des photos de ce mc?
ca y est il est sur la route?
