2 montages d'antivol sur T44?
Bonjour tout le monde...
Ceux qui l'ont déjà vu savent qu'il y avait un détail intérieur qui me chagrinait dans ma 100, c'est ce neiman qui sortait de bien 3-4 cm du tableau de bord (pièce changée avec clé spécifique, donc)... De plus, j'avais des cognements dans la colonne à chaque irrégularité de la route qui s'arrêtaient dès que j'appuyais sur le volant.
Bref, ayant récupéré l'ensemble support et antivol complet sur la 100 de Bounce, j'ai décidé de le changer.
J'ai réussi à changer la pièce sans trop de problème bien que ce fut long (dépose partielle de la planche de bord) mais ce qui ml'a perturbé, c'est la référence de l'antivol déposé.
En effet, j'ai toujours cru que c'était un neiman adaptable mais non, c'est un antivol complet avec une référence qui commence par 443...
En regardant sur la cousine, j'ai vu que cette référence (443 905 851 B) correspond à un montage sans airbag alors que ni la mienne ni celle sur laquelle j'ai récupéré l'autre antivol n'ont d'airbag...
Bref, il y a donc eu 2 antivols sur T44, un long et un plus court, savez-vous donc à quelles versions correspondent les deux montages? Merci d'avance!
F H
Re: 2 montages d'antivol sur T44?
Message par F H »
ca serait pas une histoire de phase 1 et 2 ;)
F H
Message par F H »
la ref 443 905 851 B correspond à une phase 1 de 85 a 88
F H
Message par F H »
donc c'est bien ce que je pensais différence : planche de bord !
Message par yvma »
c est ca , le long pour phase 1 et le court pour phase2 :D
F H
Message par F H »
de 88 a 91 ref 441 905 851 idem V8 de 89 a 94
Ha ok, la cousine n'était pas claire là-dessus...
Merci à vous!
