[s6 c4] Purge embrayage ?
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut les gars
Je voudrai savoir comment quel methode prendre pour purger mon embrayage sur ma s6?
J ai essayer en pompant sur la pedale d embrayage 5 fois et une autre personne qui ouvre la vis de purge sa a pas donner grand chose:( la pedale reste molle mais revient
Merci d avance
Re: Comment bien purger mon embrayage sur mon s6 20v
achete toi un eezibleed ;)
Oui, la méthode de purge "standard" ne fonctionne pas toujours avec les embrayages,
il m'est arrivé de ne pas y parvenir, alors j'ai acheté ça, un plaisir à utiliser :
http://www.bricospirit.com/freinage/195 ... 39448.html
tu vas te mettre a ton compte Laurent ?? :shock: :shock: :shock:
:D
Clem86
Message par Clem86 »
Et ben mon gros .. :lol:
LaurentV8Motorsport !
Ca sonne mieux que ManoucheTeamMotorsport ! :lol: :lol:
c'est pas le nom qui compte hein mais le résultat final :lol:
Clem86
La concurrence semble rude :lol:
Je ne l'ai pas acheté 1300-eur non plus, plutôt 800- je crois, raide neuf chez Facom, une promo sur un lot.
C'est quasiment le prix d'un d'occasion :?
il était pas trop éraflé non ? parcequ'en tombant du camion..... :mrgreen: :lol: j'rigole rhho ! :-)
200quattro20v
j ai trouver une machine pour purger sous pression normalement pour demain je l ai,j espere que c est que la purge
je vous tien au jus merci les gars ;)
n’hésite pas a purger deux fois ou trois si pas parfait au premier coup. ;)
200quattro20v
Re: [s6 c4] Purge embrayage ?
Bon j ai fais la purge plusieur fois avec une machine qui envoi la pression et l autre qui aspire et c est toujours pareil on dirait que la fourchette n appuie pas sur le mecanisme d embrayage,la pedale est molle meme trop molle elle revient bien,on sens bien le liquide arriver au recepteur il y a plus d air je sais plus quoi penser?? :? :( je vais ressayer demain encorea,a moins qu il y est quelque chose qui s est defait quand j ai remis le moteur en place je doute fortement j avais tout bien remis en place avant de mettre le moteur
Je l'ai faite sur mon a6 :
Démontage du tuyau au niveau du récepteur.
appuyer sur l'embrayage et pomper pour vider le liquide.
Rebrancher durite
Pomper du liquide "neuf"
Purger au niveau du récepteur de la même façon que pour les freins
Bon c'est un peu chiant, vaut mieux être 2, un comme un con plongé sous le capot, et un autre au volant
jeffyjeff
Message par jeffyjeff »
Hello, quand j'ai remplacé emetteur/recepteur sur ma 100td,j etais seul, et la meilleure solution que j'ai trouvé, j'ai pris une grosse seringue( environ 150ml) j'ai injecte le lookeed par le tuyau du reservoir, avec la purge ouverte en bas sur le recepteur, jusqu'a ce que le liquide en coule,ensuite, chemin inverse, j'ai mis un tube sur la purge du recepteur, et envoyé le lookeed dans le sens inverse, jusqua ne plus voir de bulle ds le reservoir, ca a marche niquel, cela fait 2 ans, et pas la moindre faiblesse!!!
