bonsoir
je reviens vers vous de nouveau car le V8 me fait un caprice depuis ce matin
je démarre sans soucis a l’arrêt en Parking, le moteur tourne normalement et monte bien dans les tours a froid comme a chaud.
Mais lorsque je passe en Drive et que j'accélère doucement le régime descend fortement, cela me le fait depuis ce matin lorsque je suis allez chercher les clopes et le pain
elle donne quelques a-coups, puis une fois après avoir accéléré pas de soucis....pour info il faisait -3°
avez vous une explication ou dois je l'emmener chez VW pour un diag
merci manu
débitmètre, j'y ai pensé surtout que j'ai déposé la boite a air pour accéder aux têtes d'allumeurs que j'ai remplacées avec les deux doigts
mais un coup de VAG COM ne va pas lui faire de mal pour faire le point
vagCOM passé, verdict sonde de température d'air d'admission H.S. en commande avec du délais comme d'habitude....
sinon sur les conseils de Theau laisser chauffer un peu avant de partir quand il gèle, afin de chauffer les 10 litres huiles de boite toto
