monter train arriere de KV
legadjo
Message par legadjo »
salut tlm j'aimerai savoir si il y a de grosses modif a faire pour mettre un train arrière de KV sur un JS, car j'aimerai avoir les freins a disque sur mon JS merci d'avance pour vos lumières ;)
Re: monter train arriere de KV
Câbles de frein à main et certainement tuyaux de freins (rigides et flexibles) ;)
legadjo
tuyaux de freins du maitre cylindre jusqu'à l'arriere ?
Je dirai plus vite du répartiteur jusqu'aux mâchoires ;)
legadjo
oki merci mike
Je crois qu'Alex à déjà fait cette opération, non ?
Heu moi? Non... Il y a bien Karim qui a prévu mais pas encore fait...
Logiquement, il n'y a que les câbles à changer, le reste de spécifique étant logiquement sur le train que tu récupères. À voir si le ressort du limiteur est le même mais je crois bien.
karimoo
Message par karimoo »
YOPP il faut recupere tuyau de frein pas les meme longeur repartiteur et cable de frein a main et etrier bien sur moi j en mets pas je freine avec les pieds :lol: :arrow:
Je croyais me souviendre que le répartiteur était le même dans etka, moua... Remarque, tu dois l'avoir devant les yeux, là ^^
C'est du 4x108 un JS ?????
legadjo
oui 4*108 c'est ca
Bertrand
Message par Bertrand »
Zenoah a écrit :C'est du 4x108 un JS ?????
Sur un phase 2 oui et boîte plus courte que le Ph1 ou un KV! (En plus du 256mm à l'avant pour le freinage)
