Voyant LDR qui clignote
voilà j'étais en train de remettre le circuit d'eau en route mais le voyant clignote au tableau de bord, avec l'eau a niveau dans le bocal.
j'ai essayé un autre vase d'expansion et c'est pareil
une idée de quoi vérifier ? ?
Re: bocal de ldr voyant clignote
Message par berry536 »
Je dirais d'essayer de surélever le bocal pour être certain de ne plus avoir d'air dans le circuit.
Mettre le chauffage en position chaud aussi .
et puis si ça va toujours pas , voir si le thermostat s'ouvre bien .
Alors le bocal était déjà dévissé de son socle, chauffage déjà en position chaud et pas de thermostat pour le rincage. :? alors je sèche ... :?:
t'as rebranché toutes les sondes?
lesquelles ont a voir avec le bocal de LDR ?
mais je n'ai rien débranché normalement (et je viens de vérifier il clignotait déjà qd Karim & moi avons redémarré l'auto)
j'avais vérifié mais l'a pas l'air pour la connectique, T) d'eau s'affice au TDB sans probleme, MFTS quoiquc'est ça ?
Y en a pas sur les GTQ....enfin si c'est bien de celle là qu'il s'agit :?:
oui pardon Mike tu as raison c'est le Gt quattro 87 :oops:
Bounce
Message par Bounce »
J'avais le souci sur la 90 (kv). C'était la sonde de température d'eau qui etait HS.
Bounce
Ce truc la merdais donc ;)
Exact, j'ai aussi souvenir d'une sonde à un fil à cet endroit qui déclenche l'alarme rouge quand le liquide est trop chaud, celle-là aussi peut déconner...
merci les coupains le vais regarder cela alors ;-)
