Probleme moteur s6 aan qui ratatouille
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut les gars
j ai acheter une s6 20v turbo vendredi elle as pas tourné depuis deux ans et j aurai aimer la remettre en route,
le souci qu elle a c est qu elle tourne bien sur ses 5 cylindre mais quand on l accelere elle ratatouille et elle a des raté de temps en temps:(
en doute voici les pieces que j ai remplacer que j avais deja en double chez moi
les 5 bobines d allumage avec les 2 module
pompe a essence+rampe d injection avec les 5 injecteur,j ai changer l essence qui avait 2 ans
capteur de PMH et regime moteur
une revision complette(5 bougie neuve,filtre a essence+air+ vidange a la 5w30 IGOL)
elle tourne mieux que au debut mais c est pas du tout sa encore comparé a l autres s6 20v que j avais
je doute peut etre sur la sonde G40 qui est derriere la poulie arbre a came??
avez vous d autres iddées?
merci d avance pour votre aide
Ps:je mettrais des photos de la bete en milleu de semaine ;)
Re: Probleme moteur s6 aan qui ratatouille
Voir peut -être la synchronisation de la distribution.... le petit ergot sur le pignon de vilo se fend et décale la distri :?
200quattro20v
ok :roll: je doute quand meme que ce soit sa j ai jamais vu ce ergot casser sur toutes les 20v que j ai eu mais bon
pour ce la faut deposé la distribution alors??
Non, juste le cache supérieur devant l'arbre-à-cames. Tu alignes le repère et tu vérifies si ça correspond bien avec celui de la poulie de vilo (point sur le cache métallique) et/ou sur le volant moteur par la petite fenêtre sur la boîte ;)
il faut un debut a tout....
si si ça existe crois moi.... :roll:
Vois aussi le débitmètre, une fuite éventuelle sur l'admission ;)
Le capteur dont tu parles (G40) derrière la poulie d'aac est le capteur de Hall,
mais quand lui est HS, le moteur s'arrète net (il me semble)...
200quattro20v
il se situe ou se repere vers la poulie d arbre a came?et en bas sur le vilo en fin sur la poulie il faut qu il soit en face du 0?
200quattro20v
le debimetre j ai interchangé avec un autre et pas de changement :( que entend tu Laurent par fuite sur l admission?
toutes les durite de turbo j ai tout controlé et puis il n y a pas de siflement suspect comme si il y avait une fuite
Avec la mienne, j'ai été emmerdé longtemps par des petites coupures, elle ratatouillait aussi par moment.
J'ai cherché longtemps, inspection de toutes les durites d'alimentation (en pression), rien de suspect...
Finalement en démontant ces durites, j'ai trouvé une fissure de max 1/2cm, bien cachée sous un coude,
ça suffisait à provoquer ces ennuis :?
200quattro20v
Ok je vais m y penché correctement sur toute les durite d air...etc et je vais regarder cette histoire d alignement des repere pour voir si c est pas la distribution qui est decalé
ce qui est bizzare c est qu elle ratatouille meme quand tu l accélère au ralenti,le ralentit est stable mais dès que tu commence a l accelere un peu elle ratatouille et en roulant aussi il y a pas un moment ou elle ne ratatouille pas :?
200quattro20v a écrit :ok :roll: je doute quand meme que ce soit sa j ai jamais vu ce ergot casser sur toutes les 20v que j ai eu mais bon
ben tu en as pas demonté assez alors....deja vu et pas qu'une fois.........
200quattro20v
et si sa serait le ergot qui as casser la corroie serait detendu alors un peu ou pas du tout?perso j ai pas eu encore ce cas sur mes autre 20v
et c 'est encore dispo a votre avis chez audi ce pignon?
je vais mis penché demain et bien regarder controlé le tout je vous tien au courant dès que j ai du nouveau
merci pour votre aide les gars ;)
Oui le pignon est toujours dispo chez Audi pour l'AAN 034 105 263 A ( acheté le mien 37.79€ TVAC en octobre ) ;)
Le décalage n'est pas assez prononcé pour dire de détendre la courroie sinon le moteur ne démarrerait pas (discordance entre le signal volant moteur et AAC) et/ou les soupapes auraient déjà fait connaissance avec les pistons :?
La fissure provoque généralement un décalage d'une demi voir d'une dent maximum ;)
200quattro20v
Ok merci Mike pour la ref ;) ce que je vais faire je vais le commander demain chez Audi et puis je verrai demain si c est sa ou pas par rapport au repere si il y a un decalage,si c est pas sa je le remplacerai quand meme lorsque je ferais le kit distribution ;)
200quattro20v a écrit :si c est pas sa je le remplacerai quand meme lorsque je ferais le kit distribution ;)
C'est une bonne décision ;)
