problème plafonnier de coffre a6 c4
arnovw
Message par arnovw »
bonjour mon plafonnier de coffre ne fonctionne plus
l'interrupteur semble jouer son rôle ,l'ampoule fonctionne
j'arrive a faire fonctionner parfaitement le plafonnier dans ses 3 positions en le branchant sur une batterie mais je mets le 12v sur la fiche du milieu.
mais sur la prise de mon faisceau le 12v arrive sur le coté
il y a 3 fils ,mon 12 arrive au coté opposé au clips
ca me parait bizarre :roll:
quelqu'un peut il me dire où doit arriver le 12 v svp?
arnovw
Re: problème plafonnier de coffre a6 c4
apparemment ce sont les même sur audi 80.
Câblage coupe dans le hayon? J'ai le cas actuellement :(
arnovw
ah ok je pensais que ça passait dans le ciel de toit
mon 12v arrive bien c'est donc la masse qui serait coupée.
par contre j'arrive pas a comprendre le fonctionnement de l'interrupteur il coupe la masse ou le +?
arnovw
bon j'ai toujours pas bien pigé parfaitement le fonctionnement mais ça remarche.Ca venait bien de 3 fils sectionnée dans la gaine du hayon.
Par contre est ce normal que ce plafonnier de coffre ne s'allume pas quand on ouvre les portière arrières?
oui
Ça ne fonctionne qu'avec le hayon.
arnovw
ok dommage
bon maintenant au problème suivant :mrgreen:
