Distri sur 100 typ 44 td ph2
jeffyjeff
Message par jeffyjeff »
Hello, faut que j'entamme la distri sur la 100td, autant coté courroie de distri, ca me pose pas de soucis particulier, autant coté pompe d'injection, je vois pas trop ou agir pour detendre la courroie !!!!!Help, merci !!
Re: Distri sur 100 typ 44 td ph2
Alex (Dural) est demandé au comptoir ! :lol:
La pompe Inj, il a du la démonter trois fois au moins sur la 100 ;)
philweb a écrit :Alex (Dural) est demandé au comptoir ! :lol:
Ca c'était seulement les fois où il avait une raison valable de la démonter !
Tous les WE il l'a démonte + injecteurs !
:mrgreen:
Ok je sors ! Désolé Dural
Faut bien s'occuper quand tout va bien ! :)
Aurelien26
Localisation : Champagne Ardenne - Nogent sur seine / 100 T44
Message par Aurelien26 »
De préférence sur une essence ;)
Bande de c...
:mrgreen:
Pour sortir la courroie de pompe, je pige cette dernière et je sors simplement la poulie :D
Sinon, si tu as vraiment envie de te faire chier, tu as les 4 vis qui tiennent les supports de pompe à dévisser puis tu bouge la pompe en vertical pour détendre la courroie...
Aurelien26
Heu attend une minute, il ma l'air bien plus compliquer et risqué de sortir la poulie plutôt que de désérer la pompe qui à la base est le tendeur de la courroie ! Non ?
Message par yvma »
c est la poulie d aac qu on depose ;)
ca se fait tres bien comme ca 8-)
L'avantage de sortir la poulie de pompe, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire un calage après puisqu'elle est clavetée ;)
Message par yvma »
mais comment tu fait pour la pigé si tu n as plus la poulie???
jeffyjeff
Et surtout, si la courroie neuve est un peu plus raide, ca risque d'etre chaud a remettre en place non ?
Tu dévisses l'écrou et tu débloques la poulie avec la pige en place et ensuite, tu sors la pige avant de sortir la poulie...
Pour remettre en place, l'axe de la pompe est conique donc on a suffisamment de jeu au remontage pour tout bien remettre. ;)
Manouche motorsport, les gars!
jeffyjeff
Oki, j'entame ca cet hiver, apres avoir refait la pompe d'injection et la distri sur la xantia, chacune son tour, sinon je vais aller au taf en velo, et il fait trop froid en ce moment :mrgreen:
jeffyjeff
Ah par contre, vous changez la pompe a eau a chaque distri ????? (j'ai pas trouve de periodicité pour la pompe, certains constructeur preconise le chgt en meme tps que la distri, d'autre, ben c'est quand c'est foutu ....)
Mieux vaut la changer en même temps je pense
Rien que pour ne pas voir à tout re-démonter si elle meurt ! :)
