Différence bloc ABS ?
c'est quoi la différence entre un BLOC ABS d'audi coupe GT 87 2RM & d'un coupe GT Quattro 87 ?
ref 857614111a & 443614111
Re: Différence bloc ABS ?
je dirais que c'est le meme....seul le debut de la ref change et c'est la partie correspondante au type de l'auto.
Ya pas une variation concernant le blocage de diff qui déconnecte l'ABS? Ou la déconnexion se fait ptet en amont du bloc?
Message par u0483 »
Dural a écrit :Ya pas une variation concernant le blocage de diff qui déconnecte l'ABS? Ou la déconnexion se fait ptet en amont du bloc?
Exact, diff' central bloqué, l'ABS est désactivé.
oui et alors ???
ca le fait sur type 81/85 et sur type 44 donc voila...pour moi,idem je dirais.
Sur c3 j'ai déjà remarqué des détails visuels qui différencie les deux modèles, quattro et non.
tu parles de quoi Tof?
la centrale hydraulique ou le calculateur ABS?
merde,j'avais pas fais gaffe au petit "a",la cous me dit tout modèle non quattro pour la ref en 44 et pour l'autre,elle me dit "ref de pièce indéterminé".
mais si il y a bien ce "a" en fin de ref,pas pareil..... ;)
ok, c'est la centrale hydrau.
ben y zont pas du tout la meme gueule et les durites se raccordent differement.
Celui de 2RM a 2 conduits pour l'essieu AR, tandis que celui de quattro a qu'un seul conduit
le gros boitier pres du maitre cylindre
merci pour ces infos les gars ;)
