Elargir echappement ?
qqn a til déjà utilisé ce produit pour faire des enmmanchements d'échappement ?
http://www.ebay.fr/itm/Expandeur-elargi ... 0411465701
si oui comment ça marche ? on doit chauffer l'echapp avant ? etc...
Re: Elargir echappement ?
vu les joint torique qui tiennent les pièces de l'expendeur je pense que c'est a froid :)
je n'ai trouvé que ça : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 384937.htm
1597cvh a écrit :vu les joint torique qui tiennent les pièces de l'expendeur je pense que c'est a froid :)
Bien vu, mais à froid l'acier va se déchirer, non ?
Ou alors c'est pour gagner 1 ou 2 mm sur le diamètre...
Curieux de voir si ça fonctionne sur nos échappements, vu l'épaisseur de l'acier :?
il me semble que le fer étendu a froid est plus résistant qu'a chaud ?
et puis élargir de 3 mm environ un tube de 50 ou 60 mm ça ne tire pas beaucoup dessus
auto-union
Message par auto-union »
mon boulot, c'est la fabrication d'emballages métalliques (seaux, bidons, aérosol...).
On soude une feuille enroulée, appelée virole. Un diamètre de départ de 288mm pour 0,34mm d'épaisseur qu'on expanse jusqu'à 305mm de diamètre sans que l'acier ne se déchire.
Donc, si avec 2mm d'épaisseur ça se déchire, c'est qu'il y a un problème...l'acier dispose d'une limite "élastique" variable en fonction de sa qualité (pourcentage de carbone contenu dans l'acier. Il ne doit pas excéder 2%).
Ce qui fait qu'un tube de 55mm de diamètre pour 2mm d'épaisseur doit pouvoir être agrandi jusqu'à ce que la cote extérieure de départ soit égale à la cote intérieure après agrandissement.
Super Cédric merci pour l'info ;-)
Torsen76
Message par Torsen76 »
Intéréssent et pas cher, mais il ne faut pas une pince avec ça? ou on met en place et on vis?
J'ai pas mal de modif à fair sur mon échappement, sa pourais ètre utile :D
Torsen76 a écrit :Intéréssent et pas cher, mais il ne faut pas une pince avec ça? ou on met en place et on vis?
tu enfiles ,tu tournes et ça gonfle :lol:
1597cvh a écrit :tu enfiles ,tu tournes et ça gonfle :lol:
La même poésie que le Tof !
Un sujet pareil ne pouvait que déraper... :o :lol: :lol:
oh j'ai rien dit moi encore... bon d'accord c'est que j'étais occupé dans les combles :lol:
auto-union
l'écrou est pris dans une empreinte sur l'outil. en serrant, il pousse les mandrins. en desserrant, les joints créent un rappel qui maintient le mandrin et l'écrou collés l'un à l'autre.
merci pour vos infos les gars
auto-union
déterrage d' "affaires non-classées"...
depuis le temps que j'ai acheté cet appareil pour "élargir" les tuyaux, je me suis enfin décidé à m'en servir.
et, c'est là que je me dit que je dois être le seul à l'avoir fait... sinon, quelqu'un aurait bien dit que c'était une grosse merde qui n'était pas du tout fait pour ça!
je m'explique...
découpage des tubes qui doivent remplacer l'intermédiaire, insertion de l'expandeur (c'est le nom qui lui était donné sur la facture), je tourne...
à 0,6mm d'élargissement, la clé se met à tourner dans le vide... vis foirée..... :x :x :x
après traduction de la notice allemande, cet appareil ne sert qu'à redresser les embout d'échappement ovalisé par une chute ou une extraction un peu brutale.
voilà comment foutre 60€ en l'air.
le vendeur m'a expliqué qu'il ne pouvait pas le prendre en garantie vue que l'expandeur n'a pas été utilisé dans les circonstances pour lesquelles il est prévu...
je me met donc à la recherche d'un modèle similaire, actionné hydrauliquement, et, surtout : qui soit bien conçu pour ça! :|
babbasse
Message par babbasse »
Ton histoire ne m'étonne qu'à moitié.
C'est le même principe que les outils pour faire des raccords de tuyaux en plomberie (cuivre), et il faut chauffer !
Alors j'imagine pas trop ton tube de 2mm d'épais s'élargir rien qu'en tournant une clé. T'imagine la puissance qu'il faut ?
Je pense que si tu avais chauffé à rouge, ça aurait marché. L'élastique qui fond, on s'en fou un peu ...
Tu as pas moyen de refaire un filetage plus gros, ou qqc comme ça ?
auto-union
je vais trouver un tube dont le diamètre interieur est (idéalement) égal au diametre exterieur et souder une longueur pour faire le manchon... ça sera moins cher!
http://ww1.outillage-francilien.fr/bout ... fr&num=461
